[Thermique] Chaudière Chaffoteaux Nectra 223 FF : ne démarre plus ! [Résolu]
    Locq
    Ma chaudière Nectra 223 FF a fonctionné correctement jq hier.
    Depuis, plus rien.
    Lorsque je la mets sous tension, j'entends différents éléments se mettre en route, mais à priori pas de flamme, et aucun témoins de température ne s'allume.
    Après 30 secondes environ, le voyant (12) rouge s'allume progressivement puis tout s'arrête.
    Donc plus de chauffage no d'eau chaude.
    Où et que puis-je chercher ?
    Sachant que je ne suis pas du tout un expert.
    joh93
    Re : Chaudière Chaffoteaux Nectra 223 FF en panne
    Bonjour, il faudrait regarder du coté du pressostat et du venturi.
    Essayes de souffler plusieurs fois dans le pressostat et dans les tubes de celui ci et refais un essais deja.
    Locq
    Bonsoir Joh93,
    C'était bien le pressostat.
    Avec un neuf, (l'autre n'était pas récupérable), ça marche.
    Merci pour l'aide.
    joh93
    Pas de probleme, bonne journée.
    Le sujet peux donc etre cloturé.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : ne démarre pas à chaque fois ?
    Par eric06100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2013, 15h34
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 24/04/2013, 17h38
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury : Nectra : plus d'ECS ? [résolu]
    Par invitee4b362fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 14h35
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra-Top : ne démarre plus !
    Par invite3c44e836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 21h39
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra : ne démarre plus !
    Par invite38ec2ae0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/11/2009, 19h49
