[Thermique] Limande / nappe poele a granule KARMEK
    JulienK
    Bonjour a tous !
    Les souris ont fait des ravages dans le bâtiment agricole de mes parents , elles ont attaqué le poêle a pellet qui le chauffe .
    Il s'agit d'un KARMEK Lisa 8kw
    J'ai pu refaire divers câble rongé mais j'ai un problème avec la limande/nappe de liaison entre la carte de puissance et la carte de commande du tableau de bord . elles ont rongé le truc .
    Comment refaire ce genre de nappe/limande ? est ce qu'il existe des "raccord " ou autre pour refaire ça ?
    J'ai un peu rechercher et envoyé un mail a karmek pour commander cette pièce mais j'ai pas de réponse .
    Je vous join une photo du truc , c'est assez similaire a une nappe de pc , c'est juste plus long
    Julien
    Dernière modification par JulienK ; 27/01/2014 à 10h00.
    mondou
    Re : Limande / nappe poele a granule KARMEK
    Normalement, on doit pouvoir retrouver ce type de limande et ses connecteurs,
    Faut voir si vous pouvez dé clipper les connecteurs,
    Çà, c'est pour refaire du neuf ou à neuf.
    Au vu de la photo, y a pas trop de dégâts,
    Vous levez les fils jusqu'à ce que ce soit propre,
    Vous vous procurez de la gaine thermo rétractable au diamètre du fil,
    Vous raccordez les fils avec des bouts de fils que vous soudez pour rétablir la liaison,
    Préalablement vous avez glissé le thermo rétractable dans le fil,
    Vous couvrez les soudures avec ce dernier,
    De la sorte, vous pouvez faire du travail propre et durable.
  1. poele a granule
    Par invite240df14f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2012, 16h39
  2. poele a bois, poele a granule
    Par invite22dae319 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2012, 18h31
  3. COnduit poele a bois/poele a granule
    Par fred1977 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2012, 16h03
  4. poele à granule
    Par invitef3a3a51a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2010, 21h45
  5. poele a granulé ou insert a granulé ?
    Par invite16159e51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2008, 09h20
