Ma machine à laver ne cesse de se remplir.
Quel est le mécanisme qui commande l'arrêt du remplissage et le départ du lavage ?
Est un flotteur et où se situe t'il ?
A l'avance, merci si vous pouvez m'aider, je serais ravie.
27/01/2014, 20h10
#2
invitea6e2c9ad
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
18
Re : lave linge L1538
Le niveau de remplissage est géré par un pressostat, cette élément est reconnaissable par sa forme ronde et plate qui a des contacts électriques et un petit tuyau raccordé à un tuyau plus gros au niveau de la cuve (en dessous) quand l'eau monte dans la cuve cela mais en pression l'air contenu dans le tuyau et actionne des contacts ce qui fait avancé le programmateur pour passer à l'étape suivante.
Soit le tuyau et percé ou bouché, soit un des contact est HS...dans 90% des cas c'est bouché au niveau de la cuve par du calcaire en pinçant le tuyau à la main on peu s'en rendre compte !
Débrancher électriquement le lave linge avant toutes opérations
bonne chance !
27/01/2014, 20h24
#3
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
Envoyé par cleo13
Que se passe-t-il ensuite, c'est vous qui la stoppez ou déborde-t-elle ?
28/01/2014, 09h30
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 739
il est possible que le tuyau d'évacuation soit trop bas ,
cela entraine une vidange par gravité suivant le principe des vases communicants
auquel cas le seul moyen est d'installer le tuyau d'évacuation en conformité avec la notice d'installation,
a savoir une hauteur moyenne de 70cms
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/01/2014, 10h29
#5
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
Moi qui voulait savoir ce que devenait l'eau !
28/01/2014, 12h19
#6
invite2f64d637
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Hello,
Bonjour à tous, grâce à vous mon problème est résolu en soufflant dans le petit tuyau, j'ai entendu que quelque chose s'en allait !
Grand merci à vous, vous m'épargnez l'achat d'un autre lave linge même si celui ci a plus de 14 ans environ !
Je contrôlerai si le tuyau n'est pas trop bas.
Très bonne journée à tous.
Heureusement qu'il a des gens serviables comme vous, si non c'est de plus plus malheureusement, un achat à chaque panne en général ...
