[Blanc] Thermistance fer ?
Thermistance fer ?
    Lycaon
    Thermistance fer ?
    j'ai démonté un fer à repasser LERVIA KH 1281 car il ne chauffait plus.
    L'élément au contact de la semelle ne conduit pas (à froid) (petit cylindre inscriptions en vert)
    je suppose qu'il s'agit d'une protection thermique.
    Peut-on racheter cet élément et le souder?
    La marque me parait "exotique" ....Nom : fer à repasser.jpg
Affichages : 734
Taille : 88,1 Ko
    mondou
    Re : Thermistance fer ?
    C'est un fusible thermique,
    Sa valeur doit être inscrite dessus,
    Il est à craindre que s'il a claqué, il y ait un problème avec le thermostat,
    Il peut aussi arriver qu'il claque seul.
    acdc01
    C'est un fusible thermique ; il doit y avoir un marquage de température ( autour de 120 °c).
    On peut le changer mais ne pas le souder car il fond. Il faut le sertir.
    Lycaon
    merci pour vos avis.
    c'est en effet un fusible thermique. (10 A).
    S'il a fondu ,c'est qu'il y a un problème, que je n'ai pas identifié .
    Je pensais bien que la soudure (à l'étain) ne convenait pas.
    Quant au sertissage,je n'ai pas les douilles adaptées.
    conclusion :déchetterie (je garde le câble qui peut servir.)
    A une prochaine fois
    jeromina
    Sinon,pour le sertir,vous pouvez le faire avec une cosse Faston femelle...sur ces cosses,il y a 2 bourrelets dans lesquels vous mettez d'un coté le fusible thermique et de l'autre le bout de fil,un petit coup de pince sur les bourrelets pour sertir (répéter l'opération pour l'autre coté).
    Lycaon
    J'ai l'impression que les cosses Faston ne rentreront pas dans la gaine d'isolation.
  1. Thermistance
    Par invite11ab5a8d dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/01/2010, 21h41
  2. thermistance ctn
    Par invitebf11647c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 21h09
  3. thermistance CTP
    Par mav62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2008, 09h36
  4. thermistance M87
    Par invitee31b9fd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2008, 12h22
  5. thermistance
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 17h17
