thermistance M87
thermistance M87
    PicMan
    thermistance M87
    Bonjour!
    Je viens d'acheter sur conrad des thermistances M87 pour mesurer la température d'une eau variant de 0°C à 100°C.
    J'ai lu pas mal de doc sur les thermistances NTC.
    Je me suis fait la courbe caractéristique avec la doc.
    Je cherche maintenant à mettre en pratique la sonde.
    Par exemple, il faut faire un générateur de courant constant brancher sur le résistance variable et mettre la sortie sur un Convertisseur AD(entrée analogique) .C'est bien cela?
    Sa fait des courant très petit de l'ordre de 354 microA pour avoir 5V à 0°C.
    Je ne pense pas que sa soit la bonne solution.
    si vous pouvez m'éclairer.
    DAUDET78
    Re : thermistance M87
    Citation Envoyé par PicMan Voir le message
    Non, ça c'est pour les PT100, PT500 ou PT1000.
    Pour les CTN, c'est une loi exponentielle et pour les linéariser, on les branche dans un pont diviseur.
    Mais, je ne comprend vraiment pas ton choix. Une CTN, c'est pas fait pour faire un thermomètre, à la rigueur un thermostat.
    Il y a tellement de produit LM35 (ou autres) qui te donne une tension analogique linéaire avec la température 10mV/° ou DSxxxx (ou autres) qui te sort une valeur digitale
    J'aime pas le Grec
    PicMan
    oui, j'ai déja utilisé le LM35 mais il me faut un capteur comme une PT100 mais elles sont un peu chère.
    Enfin si j'ai choisi cela, c'est car je veux faire une sonde de température d'eau pour moteur et les constructeurs actuels utilisent ce système bas coût et aussi des thermocouples de type "K".
    Une précision de 1°C suffit.
    J'aimerai faire des NTC dans des tubes de protection, le tube est inséré dans une durite de refroidissement, le capteur est imergé.
    J'ai aussi acheté des KTY 10 car il rentre dans un tube.
    exemple:
    un must pour les kartings valant plus de 500 Euros
    http://www.chrono-sport.com/francais...%20Formula.htm
    DAUDET78
    Le LM35 (analogique) monte à 150°
    http://www.datasheetcatalog.com/data...3/5/LM35.shtml
    Le DS1820 (numérique) monte à 125°
    http://www.datasheetcatalog.com/data...8/DS1820.shtml
    Tu n'auras jamais du 1° de précision avec une CTN (ou alors avec un bon programme de linéarisation)
    J'aime pas le Grec
  1. thermistance
    Par invite40ddabb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2007, 23h44
  2. Thermistance
    Par invite94b5015e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 14h24
  3. thermistance
    Par frenchy dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 10h17
  4. thermistance
    Dernier message: 12/11/2006, 16h17
  5. Thermistance
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 12h51
