bonjour, ca veu dire quoi thermistance, savez vous m expliquez en detaille ce que c est et ou on le trouve?
27/05/2007, 16h10
#2
Bouli
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
94
Âge
37
Messages
275
Re : thermistance
C'est un composant électronique dont la résistance diminue quand on le chauffe. On s'en sert comme capteur de température.
27/05/2007, 17h05
#3
mbochud
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Quebec, Canada
Messages
1 041
Re : thermistance
Envoyé par Bouli
diminue Pas toujours
Il y a 2 types de thermistances ;celles à coefficient positif et celles à coefficient négatif.
Les plus courantes sont à coefficient négatif.
C'est un capteur qui a l'avantage d'être très sensible Typiquement il peut changer de 3 à 5% de sa valeur de résistance par degré C
27/05/2007, 21h50
#4
Bouli
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
94
Âge
37
Messages
275
Re : thermistance
Au temps pour moi, j'ai le souvenir d'avoir utilisé seulement des thermistances à coefficient négatif.
En tous cas, les thermistances sont bien plus faciles à utiliser grâce à leur grande variation de résistance, par rapport aux composants délivrant 1mV par K plus difficiles à utiliser à cause du bruit.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
27/05/2007, 22h06
#5
mbochud
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Quebec, Canada
Messages
1 041
Re : thermistance
Envoyé par Bouli
OUI mais la sortie (résistance) n'est pas linéaire avec la température.
On peut linéariser sur une plage de 30 à 40 C en la plaçant en série avec une résistance correspondant àa la résistance de la th. à une température au centre de la plage de temp. On mesure la tension au bornes non de la th. mais plutot de la résistance.
27/05/2007, 23h44
#6
Bouli
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
94
Âge
37
Messages
275
Re : thermistance
En fait, l'application servait plutôt à des asservissements donc la linéarité n'était pas importante, il suffisait de savoir si la résistance était supérieure ou inférieure à celle voulue.
Si je me base sur la stabilité en fréquence de mon laser (diode dans une boite en laiton posée sur de la mousse), j'ai pu descendre sous le millième de °C en stabilité sur 10 secondes, ce qui m'a semblé très (trop ?) bon. Je n'imagine pas faire la même chose avec le genre de composant délivrant 1mV/K.
