[Thermique] Chauffe-eau électrique Fleck utilisation thermostat
    Jean K
    une amie possède un chauffe eau électrique Fleck de petite capacité, je dirai 15L avec un thermostat de forme circulaire sur lequel figure 1,2,3 puis 4 lignes pour le réglage de la température. Juste avant les 4 lignes, il y a un E symbolisé. A quoi cela correspond-t-il ? E comme réglage économique ?
    La question se pose car la facture électrique se fait de plus en plus salée et toute économie est bienvenue....
    Un réglage heure pleine ou heure creuse existe-t-il directement sur le chauffe-eau ou faut-il envisager l'installation d'un contacteur au niveau du tableau électrique ?
    Je ne peux vous donner plus d'informations car la notice a été égarée.
    Merci pour vos réponses.
    doubleyou
    Re : Chauffe-eau électrique Fleck utilisation thermostat
    Bonsoir à tous
    je ne suis pas un pro mais il me semble avoir déjà vu de tels thermostats ou figurait les indication 0, 1, 2, 3, 4 et en dessous de ces chiffres étaient dessinée une barre, puis deux, puis trois et enfin quatre barres.
    cela ne serait-il pas le cas ici et le soit disant E ne pourrait-il pas être 3 barres ?
    personnellement je pense qu'il s'agit d'un thermostat qui va simplement du MINI (ou coupure totale si 0 ) à un MAXI.
    le problème de consommation électrique pourrait avoir plusieurs causes:
    - quelle sont les habitudes en matière de consommation d'eau chaude ? car si grosse conso (vu la petite capacité du chauffe-eau), il est normal que le thermostat s'enclenche toujours.
    - entartrage des résistances
    - mauvais fonctionnement du thermostat (qui pourrait par exemple chauffer quasi en permanence )
    si on met le thermostat sur une température plus basse, est-ce que l'eau est moins chaude ou reste aussi chaude ?
    A mon avis, le système jour/nuit ne convient que pour les gros ballon (genre 150 l ou plus)
    L'eau chauffe la nuit, puis on utilise dans la journée non pas 150l car à la fin elle serait froide, mais bien la moitié à encore bonne température.
    Ici, dès utilisation de 8 litres, l'eau serait quasi froide et elle ne se réchaufferait pas, puisque courant coupé jusqu'à la nuit.
    De plus, il faut un abonnement spécial.
    TDR125
    Amitiés doubleyou
    15 L = chauffe eau instantané qui consomme à la demande , c'est bien pour un lave main ou un évier mais pour le reste .....
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    doubleyou
    Re +salutations supplémentaires à TDR125
    d'accord avec toi.
    pour l'heure, il faut répondre au pourquoi de l'augmentation de la facture.
    Est-ce l'engin, ou le style de consommation qui a changé ?
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Fleck ne produit pas d'eau chaude
    Par invite375a9039 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 18h59
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : thermostat de sécurité s'ouvre !
    Par invite2cefec55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 16h07
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : thermostat déclenche en sécurité.
    Par invitee6510675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 10h17
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Fleck 150l : thermostat remplacé non garanti.
    Par invitecb1fe79d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 19h37
  5. [Thermique] Réglage temperature chauffe-eau électrique Fleck : [Résolu]
    Par invite079041a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 18h04
