[Brun] Du son mais plus d'image sur une télévision Thomson 21DG170 G
    stephane5
    Je regardais m’a télévision dans ma vérandas et au bout d'une heure l'image c'est coupé mais le son est encore là !
    Je l'ai éteint et rallumer mais j'ai toujours pas d'image. C'est un modèle Thomson 21DG170 G
    Type 450Z/TX807CS en max28 kv.
    Comment faire ?
    merci.
    banino
    Re : Du son mais plus d'image sur une télévision Thomson 21DG170 G
    bonjour a tous
    verifiez si le filament du tube cathodique est allumé ok
    augmenter la tension g2 pour voir si le tube est bien eclairer
    si nom refaire les soudures et verifier l'alimentation du transistor ligne
    et bon courage
    mondou
    Avant de toucher quoi que ce soit,
    Avez vous le menu qui s'affiche ?
    stephane5
    Je n'arrive pas à aller dans le menu toujours pas d'image, mais quand j'actionne la télécommande sur n'importe quelle touche la led rouge sur la télé s'allume bien.
    En démontant la plaque arrière de la télé je n'ai pas de lumière orange sur le tube cathodique.
    merci.
    stephane5
    J'ai augmenté la tension G2 et il ne se passe toujours rien écran noir.
    J'ai refait les soudures au niveau du rond et il ne se passe toujours rien.
    Après j’aurais voulu savoir ou se trouve l'alimentation du transistor en ligne et quelle tension je dois trouver ?
    merci.
  1. [Brun] pas d'image mais du son sur tv lcd thomson 40fs5246
    Par alex75018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2013, 19h23
  2. [Brun] Tv Thomson 22e92nh22 : son mais pas d'image !
    Par invite54b7d269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2011, 06h26
  3. [Brun] TV Thomson 21DC320 : image mais pas de son !
    Par invitee522fab4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 20h34
  4. [Brun] Problème d'image télévision Thomson [résolu]
    Par invite505233af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 11h26
  5. Problème image foncée: télévision thomson 55 cm 21MT22E
    Par invite51339b6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2006, 11h48
