[Thermique] Problème pompe SUNTEC sur brûleur HANSA ? [Résolu]
    chicki
    J'ai quelques soucis avec mon bruleur fioul qui se met en sécurité; j'ai remplacé le gicleur, nettoyé le godet du filtre,
    sans résultat probant. je suis arrivé à le redémarrer en augmentant la pression de pompe (un demi tour de vis).
    Je vais me procurer un manomètre pour vérifier cette pression.
    Cette pompe est une SUNTEC AL 35C. Sur la description que j'ai trouvé sur le web, on mentionne un filtre incorporé
    à la pompe, mais sans le situer...Quelqu'un d'entre vous peut-il m'éclairer ???
    Avec mes remerciements anticipés.
    passelaigue
    Re : Problème pompe SUNTEC sur bruleur HANSA
    fermez l'arrivée de fioul,dévissez les quatre vis BTR du couvercle de pompe et vous avez accés au filtre.
    chicki
    Merci beaucoup...Je craignais de faire une c... en enlevant ces vis.
    Question subsidiaire: je crois avoir lu qu'il fallait régler la pression à 11/12 Kgs ??? Est-ce correct ??
    (Je n'ai pas encore le mano pour vérifier....)
    passelaigue
    voir la notice de votre brûleur,suivant le gicleur,s'il y a un réchauffeur etc;
    quel est le type de ce brûleur?
    quand vous enlevez le couvercle de la pompe faites attention il y a un petit joint torique qui reste sur le couvercle,surtout ne pas le perdre sinon c'est la panne,mais en général il reste collé au couvercle.
    chicki
    Le bruleur est un "HANSA HVS5"...pas de réchauffeur.
    Débit; de 1,2 à 5 kgs/h. KW: 12/60.
    Le gicleur est un 0,6 G/h 60°.
    La pression de pompe est de 13 kgs, avant et après nettoyage du filtre, qui n'était pas colmaté...
    La chaudière est une "SIME AR4" Puiss. nette de 16 à 29,4 KW contenance 22,4 litres.
    Le fonctionnement est correct pour le moment, après avoir remonté la pression comme déjà dit, mais j'ignore combien il y avait avant que je n'intervienne.
    En tous cas, merci de t' être penché sur mon problème.
    passelaigue
    pour un gicleur 60/60 le constructeur préconise 12 bars.
    chicki
    J'ai retrouvé la notice du bruleur sur le net : http://www.hansa-brenner.de/data/dow...r%202-2003.pdf
    Ils préconisent la pression à 10 bars; toutefois, je vais en rester là tant que ça tourne bien.
    Je reverrai les réglages divers (air, ligne gicleur, etc..) lorsque la saison de chauffe sera terminée.
    Considérons donc le problème comme résolu.
    Et merci encore.
    Cdlt.
  1. [Thermique] Filtre de la pompe Suntec à Fioul [résolu]
    Par JeffBeck dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 18h52
  2. Bruleur fioul Hansa
    Par brou25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2011, 17h21
  3. [Thermique] Problème de brûleur sur SD 223 ! [résolu]
    Par bigbadlol dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/08/2010, 20h24
  4. [Thermique] Sifflement pompe suntec sur chaudiere fioul
    Par Spider35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2010, 15h46
  5. [Thermique] Réglage brûleur fioul HANSA
    Par miniac007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 10h37
