[Blanc] LL whirlpool AWO 9963 moteur ne tourne plus
    manu74_0
    voila j ai mon LL awo9963 qui ne marche plus
    je selectionne un programme, appuie sur depart, le voyant "porte fermée s allume" en rouge fixe et la pompe de vidange tourne, puis la pompe s arrete et le voyant porte fermee se met a clignoter et puis plus rien...
    Pas d eau rentre, le programme essorage seul ne donne rien, impossible de voir le tambour tourné quelque soit le progamme
    j ai essayé un prog test, tous les voyants s allument l eau rentre puis plus rien.
    Je viens de changer les charbons qui etaient usés, ils sont donc neuf. le probleme reste le meme
    aidez moi...
    izentrop
    Re : LL whirlpool AWO 9963 moteur ne tourne plus
    Il faut vérifier le contact de porte
    manu74_0
    le contact de porte fonctionne puisque la vidange se met en marche
    manu74_0
    alors j ai controler le moteur
    la fiche entre carte électronique et moteur est ok : les 7 circuits de la fiche sont passants
    fiche du moteur à 7 câbles :
    6 - 7 : 12.8 ohm
    4 - 5 : 2,8 ohm
    2 - 3 : 1 ohm
    1 : ??? il est tout seul je sais pas a quoi il correspond, pas de liaison avec la masse du moteur...???
    merci de votre aide
  1. [Blanc] LL WHIRLPOOL 9963 changement durite/tuyau
    Par doudimab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2010, 06h05
  2. [Blanc] LL Whirlpool AWG 390 : le moteur ne tourne plus ! [résolu]
    Par vascochien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2010, 11h24
  3. lave linge whirlpool AWO 9963
    Par Patrick44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2010, 11h04
  4. [Blanc] Lave linge WHIRLPOOL AWO 9963 disjoncte - Des avis ? merci
    Par gritchefr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2009, 12h56
  5. [Blanc] Lave linge WHirlpool AWO 9963 LED porte clignotante
    Par Marc_aurele dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 00h25
