[Blanc] Démontage pompe de vidange machine a laver thomson thd 1255
    pierrelequim
    Unhappy Démontage pompe de vidange machine a laver thomson thd 1255
    ma machine à laver ne vidange plus! J'ai eu une fois l'erreur 02 qui signifie 'problème de vidange'.
    Après avoir parcouru pas mal de forum, j'en ai conclu qu'il y avait peut être un problème au niveau du filtre ou de la pompe de vidange.
    Au niveau du filtre ça a l'air ok je n'ai pas trouvé de résidus de quoique ce soit.
    J'essaye maintenant d'accéder à la pompe de vidange, mais je ne n'y arrive pas.
    J'ai d'abord cru qu'il fallait démonter le panneau avant mais je ne trouve pas de vis, je me demande si ce panneau n'est pas fixé une bonne fois pour toute.
    J'ai trouvé le schéma de montage de la machine à laver mais n'étant pas très bricoleur je ne sais pas dire si on voit sur le schéma comment démonter la façade.
    Quelqu'un pourrait il me donner des conseils sur le sujet, merci d'avance.
    ci-joint le schéma au format pdf.
    Pierre
    Re : Démontage pompe de vidange machine a laver thomson thd 1255
    il vous faut coucher la machine sur le dos et ensuite vous pourrez déposer la pompe par le dessous de la machine
    pierrelequim
    merci pour cette réponse rapide, je vais essayer ce soir.
    Toutefois j'ai regardé rapidement hier sous la machine et je n'y ai pas vu de vis, est ce que ça se déclipsse ou y a il des vis d'après vous?
    Pierre Miquel
    re,
    a mon avis il doit y avoir des vis
    pierrelequim
    J'ai démonté l'arrière de la machine et je voulais enlever les panneaux latéraux mais je me suis rendu compte que je pouvais accéder à la pompe, j'ai réussi a l'extraire.
    Je l'ai démontée, les hélices étaient encombrées de fils, j'ai bien nettoyé les hélices, j'ai tout remonté.
    J'ai relancé une machine et j'ai vu un peu d'eau sortir par le tuyau d’évacuation, mais faiblement.
    La pompe de vidange faisait un bruit anormal, finalement au rinçage le programme a indiqué comme avant l'erreur 02, problème de vidange. J'ai commandé une nouvelle pompe car je pense que le problème vient de là.
    Pensez vous que le fait que les hélices aient été obstruées ait pu endommager le fonctionnement de la pompe? Ou bien le problème pourrait venir d'ailleurs, par exemple le gros tuyau qui sort du tambour et qui va à la pompe pourrait être obstrué?
    Pierre
    re,
    le plus simple pour le savoir est de démonter la durite cuve pompe
    on y trouve parfois des chaussettes, des mouchoirs, etc..etc.. il se vend des filets pour y regrouper les petites pièces de linge prévus a cet effet pour éviter ce type d'incident
    pierrelequim
    d'accord merci je vais essayer ce soir, ça ne m'a pas l'air évident.
    D'après vous le fait que la pompe ait rejeté un peu d'eau pourrait dire qu'elle fonctionne correctement mais que l'eau à été bloquée en amont?
    Pierre
    re,
    je le suppose
    pierrelequim
    Cool Re : Démontage pompe de vidange machine a laver thomson thd 1255
    je voulais démonter la durite allant du tambour à la pompe, mais en vérifiant à nouveau le filtre de la pompe de vidange, je me suis rendu compte qu'elle était plein de saletés, qui devaient être auparavant bloquées dans le grosse durite, car hier le filtre était propre.
    J'ai donc nettoyé le filtre, et là oh miracle la vidange refonctionne.
    J'ai une pompe de vidange en rab toute neuve du coup!
    Merci beaucoup en tout cas Richard31 !
    Pierre
  1. [Blanc] Soucis sur pompe de vidange sur machine à laver Philips AWG195
    Par inviteca1a1774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2012, 07h56
  2. [Blanc] Machine a Laver Indesit WIDL126 - la pompe de vidange Bloquée?
    Par invite184bad59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2009, 09h33
  3. Défaut de Vidange + Fuite sur machine à laver Thomson Australe 2
    Par invite8ed47cc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 09h17
  4. pompe de vidange de machine a laver
    Par invitecd0cbcc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 21h51
  5. Démontage pompe machine à laver Bosch wop 2000
    Par invite0853de1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 11h21
