[Divers] problème de chauffe eau éléctrique
    mod86
    Wink problème de chauffe eau éléctrique
    Hier une entreprise est venue changer la résistance de mon chauffe eau qui était "hs". le chauffe eau en question a été changé lui il y a à peu près 2 ans. mon problème est que depuis l'eau est tiède. J'ai vérifié le thermostat qui est réglé au maximum. J'ai ensuite mis en marche forcée pour voir si cela avait chamgé quelque chose. Mais non. Je ne sait plus quoi faire donc j'aurais besoin de vos conseils svp.
    En vous remerciant par avance de vos réponse
    trebor
    Re : problème de chauffe eau éléctrique
    Bonjour à tous et bien venu mod86,
    Avez-vous contrôlé si il consomme du courant électrique, soit en regardant la roulette du compteur ou en collant l'oreille sur le ballon, souvent on entend un petit bruit suite à la montée en température ?
    S'il n'y a pas de consommation, et si le ballon est relié sur une prise, vous pouvez relier un autre consommateur afin de voir si la prise est bien alimentée en tension 230 Volts.
    Bon dimanche à tous
    célplombier
    Bjr
    Eau tiède depuis deux et le remplacement ou alors eau tiede depuis le changement de résistance ?
    Résistance stéatite ou thermoplongée ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    mod86
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    c'est une résistance thermoplongée. l'eau tiède est depuis le changement de cette résistance. Effectivement j'ai l'impression qu'il ne consomme pas d'éléctricité (comtrairement à avant où j'entendais un bruit). cependant il n'est pas braché sur une prise "normale".
    Je m'excuse mais je ne m'y connais pas du tout.
    bonne journée à vous
    mondou
    A la lecture :
    Rappelez l'entreprise : obligation de résultat.
    célplombier
    Bonsoir, suis ok avec "mondou" tout à parier que la résistance est mal cablée ou de puissance trop faible, surtout si tu as un contacteur jour/nuit pour les heures creuses.
    mod86
    Oui j'ai un contacteur jour/nuit. je compte biem rapellé cette entreprise mais étant fermée le week end, j'ai voulu en savoir avant.
    merci en tout cas pour vos réponses
  1. [Divers] Problème électrique ; chauffe du relais de commande du chauffe-eau
    Par invitec1802120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2012, 11h33
  2. [Thermique] problème chauffe eau électrique
    Par invitee1bb770c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2010, 20h49
  3. [Thermique] Problème de chauffe eau électrique
    Par invite0457ffcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 07h57
  4. [Thermique] Problème chauffe eau électrique
    Par invitebfd45307 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 10h22
  5. problème de chauffe eau électrique
    Par invite59fec0e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 14h25
