[Divers] Déblocage du frein à main
    lesapotres
    de toute urgence: ma petite fille me téléphone de la montagne en me disant que sa voiture
    ne peut démarrer car le frein à main est bloqué !!!
    Comment faire pour le débloquer ?
    Merci beaucoup pour votre réponse
    César
    Cesare
    Ouk A Passi
    Re : Déblocage du frein à main
    Il existe deux possibilités:
    1 - véhicule non récent, neige mouillée puis gel ---> essayer marche avant puis marche arrière.
    2 - véhicule récent avec frein de parc électrique ----> voir manuel du constructeur
    (minuscule manivelle dans la boîte à gants à utiliser soit au plancher, devant le siège du passager avant, soit dans le coffre, sous la roue de secours, soit .....
    trebor
    C'est une roue ou les deux roues qui sont bloquées ?
    La marque, type et année de la voiture ?
    Soit c'est le gel ou la rouille qui colle la friction (patins ou plaquettes) aux tambours ou aux disques de frein.
    Ou si c'est le gel, les câbles de commandes qui sont gelés ( présence d'humidité dans la gaine du câble de commande )
    Soulever une roue à la fois et donner des chocs sur la roue pour provoquer des vibrations qui pourront décoller si c'est dû à la rouille.
    Parfois déposer la roue et frapper au marteau sur le bord du tambour ou du disque de frein et en tapotant modérément sur l'étrier de frein à disque pour le faire bouger un peu.
    Si c'est dû au gel, de la chaleur.
    Dernière modification par trebor ; 09/02/2014 à 15h47.
    mondou
    Ou alors manche trop tiré et n'arrive plus à dégager le cran.
    Déjà vu dans ma famille avec les filles.
    lesapotres
    Merci à vous Ouk A Passi,Trebor et Mondou pour votre intervention.
    Ma petite fille à pu reprendre la route et elle est bien rentrée à la maison.
    Un grand merci à vous tous.
    César
    Cesare
  1. Déblocage électronique
    Par artcontr dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2013, 22h17
  2. Déblocage d'une balance
    Par imenebhk dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2013, 15h42
  3. [Brun] déblocage du son de tv lg rt29fb50rb
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2012, 23h38
  4. déblocage téléphone opérateur
    Par gdm dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/09/2009, 09h21
  5. [Maths sup - L1] Déblocage en cinétique
    Par Nox dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2008, 20h54
