[Blanc] Refrigérateur Americain Samsung RS56XDJSW: partie frigo HS (+15°).
    davidoo
    Exclamation Refrigérateur Americain Samsung RS56XDJSW: partie frigo HS (+15°).
    Il s'agit d'un réfrigérateur dit américain, double porte (side by side).
    La partie Freeze fonctionne : "Freeze Temp : -22° c".
    La partie Fridge dysfonctionne : "Fridge Temp : 15° c".
    Ce que j'ai fait :
    - dégivrage d'une partie plastique en bas dans la partie frigo
    - aspiration de la partie arrière basse du réfrigérateur (là où il y a compresseur et toute la "plomberie"..) après en avoir ôté la grille.
    Résultat :
    La température a ensuite descendue jusque +12°, puis à remontée à +15°.
    La température est exacte : vérification faite avec un simple thermomètre d'extérieur.
    Merci pour vos conseils, retours d'expérience sur ce type de problème.
    HELP !!
    Le papa d'une famille sans frigo depuis ce matin ( et bien sûr c'est dimanche... )
    En PJ la doc générale.
    u96
    Re : Refrigérateur Americain Samsung RS56XDJSW: partie frigo HS (+15°).
    bonsoir,
    consultez mon topic sur ces appareils:
    http://forums.futura-sciences.com/de...darchives.html
    cdt.
    davidoo
    Unhappy Re : Refrigérateur Americain Samsung RS56XDJSW: partie frigo HS (+15°).
    Merci pour votre réponse rapide (c'est pour cela que j'ai choisi ce forum : en espérant votre réponse d'expert ) !
    Hier 23h, j'ai démonté le carter en plastique (photo en PJ).
    Constat :
    - le ventilateur ne démarre plus
    - la pièce fournissant le froid est bien froide
    J'ai donc laissé le carter baillant avec une ouverture de 5 cm espérant que le froid allait se dissiper.
    Constat à 07h: temp 17°
    Questions :
    - quelle est la réf du ventilateur ?
    - pourquoi conseillez-vs de remplacer d'office le carter (il s'agit peut-etre d'un ensemble comprenant le ventilateur ?) ?
    - où puis-je trouver ces pièces spécifiques (plus éventuellement celles à remplacer suite au contrôle Ohmmètre que je vais faire ce jour) ?
    u96
    bonsoir,
    suivi le topic a lettre!
    pour le ventilateur PENSEZ A BLOQUER L'INTERRUPTEUR DE PORTE FRIGO COTE DROIT! et attendez un peu.
    carter, sonde de degivrage a remplacer suivant le topic et composants a mesurer.
    cdt.
    davidoo
    Question Re : Refrigérateur Americain Samsung RS56XDJSW: partie frigo HS (+15°).
    Pouvez-vs me conseiller un site, un vendeur de ce type de pièces ?
    Merci encore.
    u96
    bonsoir,
    donnez-moi votre code postal svp.
    cdt.
    dadere69
    J'ai le meme problème avec un samsung RL56GWGWG. Il est sous garantie, mais acheté chez CDISOUNT. Dois je réparer par moi même ou lancer les procédures via cdiscount ?
    u96
    pas squatt!
    cela nuit a la bonne image du forum.
    créer votre propre post.
    en plus ce post date de mars 2012!!!
    cdt.
  1. [Blanc] Probléme de froid frigo US samsung RS56XDJSW [résolu]
    Par invite335e0efb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 18h23
  2. [Blanc] Frigo Americain Whirpool S20B RWW20- partie frigo fonctionne plus
    Par ardeche20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2010, 08h23
  3. [Blanc] Panne sur mon frigo americain samsung rs56xdjsw
    Par invite492e2da9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 16h34
  4. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RS56XDJSW : défaut temp °C. clignote !
    Par invite96d10b9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 12h42
  5. [Blanc] Frigo SAMSUNG RS56XDJSW
    Par lolo1966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 15h08
