[Blanc] drôle de résistance...
    zouzouticotin
    Code erreur 4 sur une des 3 zones de ma table à inductions. Par chance le module en erreur est le même qu'une autre zone!
    J'ai interverti les sondes de T°C: sans effet. J'ai interverti le module de puissance, le code erreur s'est déplacé.
    En inspectant l'intérieur il n'y a pas de trace de chaud. La connectique est bonne. Je décide de prendre qq mesures et là je tombe sur un composant qui n'affiche rien à ses extrémités. Je pense d'abord à une résistance HS mais en prenant la valeur de ce composant sur le module qui fonctionne il m'affiche 300Kohm dans un sens et rien quand j'inverse mes pointes de mesure. (ceci se passe côté réseau.)
    Je ne suis pas trop dans l'électronique et je vous remercie d'avance pour votre aide. Voici une photo...
    A bientot,
    Max
    Yoruk
    Re : drole de resistance...
    Salut et bienvenue sur FUTURA.
    Ta pièce jointe n'est pas encore validée, mais si tu as de la résistance dans un sens et pas dans l'autre, il s'agit probablement d'une diode, peut être de puissance.
    As tu une position "diode" sur ton multimètre ?
    La robotique, c'est fantastique !
    zouzouticotin
    Merci Yoruk d'avoir répondu si rapidement !
    Je viens de faire le test en position diode sur le module en erreur mais aucune valeur.
    (Le module qui fonctionne est retourné à sa table donc pour d'éventuels tests ce sera pour après manger !)
    Tropique
    Le composant est un condensateur: il n'y a que de faibles chances qu'il soit fautif.
    Yoruk
    Hmmm... Rien de marqué sur le composant, dur de conclure. Tu n'as rien vu en mode diode avec le multimètre ? Le mieux serait de faire ce test sur un module qui marche. (Et aussi ta mesure de résistance). Une diode dans le sens passant provoque une chute de tension d'environ 0.6v à ses bornes. (sous tension !)
    Et ce n'est pas une diode de puissance.
    EDIT : Grillé par les pros !
    zouzouticotin
    en position condensateur, le multimètre affiche 0.355nF. Mais comme le condo est tjs sur le circuit les valeurs sont peut être faussées...
    En tt cas je ne sais pas comment faire pour dépanner ce maudit module...
    Bonjour zouzouticotin et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Je confirme l'information de Tropique: ton composant n'est pas une résistance. le "222" au dessus, est la présentation habituelle d'une 2200.
    Citation Envoyé par zouzouticotin Voir le message
    ... Code erreur 4 sur une des 3 zones de ma table à inductions ...
    Tu ne précises pas quelle est la signification de ce code d'erreur, qui figure sur ta notice.
    Il serait souhaitable de connaître la référence précise de ta table. Comme c'est une panne sur du matériel électroménager, je pense qu'il vaut mieux déplacer en dépannage, où se trouvent les spécialistes de ce genre de matériel. Je vais l'y déplacer.
    PA5CAL
    Je confirme, ça ressemble fort à un condensateur, et il a peu de chance qu'il soit mort.
    Mais si le composant est encore monté sur le circuit, alors tes tentatives de mesures (diode, résistance, capa...) n'ont pas de sens, car c'est l'ensemble du circuit que tu testes, et non pas seulement le composant sur lequel tu branches ton multimètre.
    D'ailleurs, si tu ne détectes une diode que sur le module qui fonctionne entre tes deux points de mesure, alors c'est qu'un composant comportant une jonction (diode, transistor, CI) a très certainement disparu du circuit sur le module en panne, parce qu'il a grillé, ou parce que le contact électrique a été rompu.
    Dernière modification par PA5CAL ; 09/02/2014 à 09h59.
    mondou
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Même avis.
    zouzouticotin
    Ok, merci à tous, ce fut un plaisir, à une prochaine...
    toutes les chances que ce soit un condensateur, en parallèle avec le composant à 3 pattes 1L2XX, qui doit être un transistor.
    Normal qu'on voit une diode. ce doit être la jonction Base-émetteur....
    99,9% de chances qu'il soit intact. Par contre, le transistor ou l'autre gros composant noir qui suit ....????
    zouzouticotin
    Re : drôle de résistance...
    une petite idée suite au dernier message:
    étant donné que ce module défectueux soit en dernière position du réseau (table induction Cobal (sogelux) PVI365C) car un seul connecteur utilisé, peut être que je peux utiliser les composants de l'autre connecteur non utilisé (retour réseau?) et donc peut être encore en bon état, et les mettre sur ceux qui présentent un doute (voir fleches rouges). De tte façon je n'ai rien à perdre !
    Bonne soirée...
  1. Drôle de fin ...
    Par pmdec dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 15/12/2013, 20h29
  2. Drôle d'électrolyse
    Par invite3990937c dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/07/2007, 10h07
  3. Drôle de son
    Par ClaudeH dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 09/07/2005, 14h51
  4. un drole de composant ...
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2005, 19h59
