[Blanc] LLS Indésit IWDC71680 : erreur 8 ? [Résolu]
    day811
    Mon lave-linge Indesit IWDC71680 se bloque au début du cycle de lavage : l'eau remplit la cuve jusqu'au 2/3 puis est vidangée sans que le tambour tourne puis tout recommence à l'identique. Le bouton prélavage clignote ce qui semble indiqué une erreur 8 : problème de détection du remplissage.
    J'ai démonté le pressostat et il parait fonctionner correctement : les poles 2,3,4 réagissent correctement lors que l'on souffle dedans et il émet un clic net que l'on n'entend pas lorsque le machine fonctionne.
    J'ai soufflé dans le tuyau qui va à la cuve mais il n'est pas bouché.
    Comment accéder à la chambre de compression de ce type de machine, pour la nettoyer, sachant qu'aucune des parois verticales de cette machine n'est démontable et que cette chambre est sur le flanc droit de la machine ?
    Est il possible que le pressostat soit déréglé ? Si le tuyau est fissuré, le même problème se pose : comment accéder au collier en sortie de chambre pour vérifier ?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    ptigui29
    Re : Erreur 8 sur Lave-linge séchant Indesit IWDC71680
    le code erreur 8 signale un problème sur la résistance de lavage (coupée ou en défaut d’isolement)
    day811
    Merci pour votre réponse ptigui29.
    Toutefois les symptomes semblent correspondre à un problème de remplissage de la cuve..
    J'ai trouvé sur ce site les codes erreurs des lave-linges Indesit : http://www.tout-electromenager.fr/do...Scholtes..html
    Pourriez vous m'indiquer un site indiquant un problème de résistance.
    ptigui29
    day811
    Comme marqué dans le pdf, il s'agit des codes pour INDESIT ARCADIA WIN et WIB Profil ce qui n'est pas mon appareil.
    De plus je ne vois pas le rapport qu'il pourrait y avoir entre cette panne et ce qui ce produit réellement.
    Les symptomes renvoie à un problème de remplissage. Que peut y faire la résistance de lavage ?
    De nombreuses forums renvoie vers la page que je vous ai indiqué pour connaitre codes pannes Indesit:
    http://forums.futura-sciences.com/de...sit-w125x.html
    Le but de ma question est de pouvoir nettoyer la chambre de compression et de tester l'étancheite du tube qui va de celle-ci au pressostat car j'ai lu à d'autres endroits que cela pouvait être la cause de mes problèmes.
    Désolé d'insister mais je ne sais pas quoi faire de votre code erreur qui ne m'avance en rien.
    Merci quand même
    ptigui29
    les codes que je vous ai donné sont les bons,votre appareil étant équipé d'un module Arcadia,
    les autres codes sont valables pour les anciennes versions de cartes EVO 2
    pourquoi??
    c'est compliqué de contrôler une résistance avec un multimètre ??
    pour votre info
    ptigui29 est un professionnel en électroménager ,
    il est très documenté ,
    de fait ce serait peut-être une bonne idée que de suivre ses directives
    day811
    Résolé : Erreur 8 sur Lave-linge séchant Indesit IWDC71680
    Mon problème est résolu suite à l'intervention d'un technicien SAV.
    Bien vu ptigui29, il s'agissait d'une fuite sur la durite menant au pressostat.
    Heureusement qu'il y a des pros pour guider les néophytes comme moi....
  1. [Blanc] LV Indesit d42fr erreur 12
    Par neitsabes9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 17h03
  2. [Blanc] LL Indésit WIE-12 : erreur F-03
    Par invitef57559e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 21h10
  3. [Blanc] INDESIT WI 11 erreur 9
    Par invite44401159 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 08h32
  4. [Blanc] indésit WIE 12 Code erreur F05
    Par invite8d9c294f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 18h12
  5. [Blanc] Panne Lave linge indesit W105 : Code erreur n°10[résolu]
    Par invite03308726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 16h34
