[Blanc] LL Brandt de WFK 2448 F déposer la porte ?
    mick28
    Bonjour a tout le monde je possede un lave linge brandt de marque wfk2448f la petite tige ou le petit crochet qui rentre dans la securite de porte est un peu cassé . J'aurai donc voulu enlever la porte pour accéder a cette tige seulement le problème impossible d'enlever la porte. J'ai regarder sur internet mais il me dise seulement d'enlever leux vis de maintient de la porte que j'ai fait mais *qui ne marche pas *merci de vos reponse a l'avanceEn lignemickMembre****
    u96
    Re : LL Brandt de WFK 2448 F déposer la porte ?
    bonsoir,
    devissez les 2 vis qui fixent le hublot sur le chassis puis sortez la porte.
    ensuite devissez les vis autours du hublot.
    pensez a lever la porte pour la sortir!!!
    cdt.
    mick28
    Bonjour merci de votre reponse j'ai deja enlever ces deux vis qui tienne la porte du hublo . Impossible de retirer cette porte apres avoir enlever ces deux vis . Faut t'il demonter autre chose avant . Merci de vos reponse a l'avance
    michelduc
    la fixation de la charnière sur le panneau avant demande de soulever la charnière de quelque mm pour la désolidariser de son support ce qu'a dit "u96"
    mick28
    Merci a nouveau pour vos reponse rapide, je vais essayer dès demain je vous tiens au courant encore merci a vous tous
    mick28
    bonjour donc j'ai bien essayer de déposer la porte en soulevant le hublot mais rien n'y fait je vous ai mis des photos pour vous montrer mon appareil , encore merci pour vos reponse
    u96
    bonsoir,
    devissez les vix torx qui fixent la charniere sur le hublot.
    ensuite démontez le hublot.
    cdt.
  1. [Blanc] "Panne" étrange sur un lave-linge Brandt WFK 2448 E
    Par roy1360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2012, 19h30
  2. [Blanc] LL Indésit WD106 : déposer le verrou de porte ?
    Par invite886da1bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2011, 05h19
  3. [Blanc] LL Brandt WFK 2448 FE : double arrivée d'eau !
    Par invited2d3f141 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 12h24
  4. [Blanc] LL Brandt Malice : comment déposer le filtre ? [résolu]
    Par isbach dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 23h07
  5. [Blanc] Gazinière Brandt : comment déposer le transfo d'allumage ?
    Par invite88668db4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 13h22
