[Blanc] Réfrigérateur combiné Liebherr KSD 3142 : ne fait plus de froid ! [Résolu abandon]
    poumie
    bonjour a tous ,
    tout est dans le titre ,je veux une confirmation ,d'apres tous les post que j'ai lu sur le type de panne comme
    le mien ,apparament il manque du gaz dans le compresseur ,symptômes de mon combine frigo congelo ;
    le compresseur tourne normalement chauffe beaucoup et ne refroidit plus du tout avec thermostat a fond.
    c'est arrivé d'un seul coup ,j'ai bien jeté un œil sur la plaquette electronique sans déceler d'anomalies ,le
    capillaire qui sort du thermostat fait un parcours tres long et parait soudé sur une tablette du congelo,
    merci d'avance pour votre aide sur ce diagnostique
    poumie
    Re : liebherr ksd 3142 ne fait plus de froid
    bonsoir ,j'ai besoins de vos avis pour savoir si c'est reparable ou non ,merci
    ptigui29
    seul un frigoriste pourra faire un diagnostique exact
    Si le compresseur fonctionne et qu'il n'y a pas de production de froid au congélateur et/ou au réfrigérateur, le problème est sur le circuit frigo = intervention d'un frigoriste
    Dernière modification par ptigui29 ; 16/02/2014 à 20h34.
    poumie
    bonsoir ptigui29 ,oui le compresseur fonctionne mais ne refroidit plus il ne fait pas de bruit particulier et marche
    en continue et chauffe beaucoup ,je l'arrete avec l'interrupteur .a part le manque de gaz ,je ne voit pas de quoi cela provient ,le
    thermostat n'a aucun effet suivant la position
    poumie
    bonjour,existe-t-il un test poursavoir si c'est bien un manque de gaz,merci
    le test est le suivant :
    si le compresseur fonctionne et ne fait pas de froid
    le circuit est en cause ,
    donc a mettre entre les mains d'un frigoriste patenté qui est le seul a pouvoir faire
    poumie
    merci richard 31 de ta reponse qui me desole ,le frigo est pratiquement neuf ,il aura marcher 6 ans mais est resté 4 ans sans marcher dans une maison inabitée ,cela a peut etre contribué a cet etat aujourd'hui ? .
    je crois que je vais me diriger vers un frigo uniquement mais j'ai été surpris des prix ,aussi cher qu'un combiné ,quelles sont les meilleures marques de frigo simple actuellement en milieu de gamme (budget 400e max) ,pour un combiné il faut 2 moteurs donc hors budget pour moi
    je vous remercie pour votre aide apportée
    re,
    les combinés a 2 compresseurs ne sont plus fabriqués a présent,
    pour la qualité un seul critère: le prix,
    ben vi cela se paie
    pour la marque c'est a vous seul que cela incombe
    poumie
    ok merci pour tout ,je vais investir ,fin de depannage
  1. [Blanc] Combiné Liebherr CN3503 ne fait pas assez de froid
    Par wariofm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2013, 16h42
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 20/05/2013, 12h37
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 16/02/2013, 15h04
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 12h40
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 06/09/2009, 19h18
