[Blanc] cuisinière SIDEX HELP
    folkup
    Smile cuisinière SIDEX HELP
    Bonjour a tous !!
    J'ai vraiment besoin d'aide !
    j'ai reçu ma cuisinière SIDEX ( tout électrique ) sans câble pour la brancher .
    du coup j'ai acheté un câble ( que but ma conseillé ) de diamètre gros ( pour du 32a ) avec 3file ( terre phase et Neutre )
    bref, un électricien a brancher le câblage au bornier comme ceci 1-2-3 ensemble / 4-5 ensemble et terre avec terre .
    le soucie : les plaques marche parfaitement ! sauf que le four et la lampe du four fonctionne pas.
    je suis encor brancher en 20a sur le disjoncteur ( dans tout les cas si j'allume seulement le four ,sans les plaque sa devrais marché )
    le monsieur avec sont ampèremètre a regarder le bornier de la cuisinière, il y a contacte entre le 4-5 sa ok /
    par contre en phase, le numéro 1-2 le courant passe , si on teste le 1-3 sa marche pas !
    en clair les petit "pont" merde pour faire correctement le contacte des 3 phase
    je suis sur que sa vient pas du branchement ! que faire ? BUT peut venir en SAV , si c'est une mauvaise installation je donne 70euro -__-
    la machine a 3jour..
    merci de prendre le temps de me lire
    Re : cuisinière SIDEX HELP
    faites une photo du raccordement sur le bornier de la cuisinière
    et placez la photo sur le forum
    ensuite l'on avise
    cela ne doit pas être grave
    folkup
    merci richard 31
    voila ;;
    comme indiquer la connexion des pont merdouille , si sa vient juste de la, le sav se débrouille , je veut pas faire de pont avec des cable moi même ^^
    Dernière modification par richard 31 ; 18/02/2014 à 10h56.
    re, de toute façon cela ne peut venir que du pont 2/3 donc laissez le SAV s'en débrouiller
    par contre placez la photo par ce biais :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    car je vais retirer le lien qui plus est n'est pas folichon
    folkup
    Oups j'ai pas fait attention merci !
    d'accord ! j'espere que sa sera bon !! je reviens d'ici peut! merci beaucoup!!!!
  1. [Blanc] machine à laver sidex
    Par invite5398ba91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2011, 19h01
  2. [Blanc] LL Sidex ML10500 : hublot bloqué !
    Par invite62c2b42f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2010, 20h07
  3. [Blanc] Mon LL sidex ML 12000 n'essore plus[résolu]
    Par invite0c376f36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 13h43
  4. [Thermique] mode d'emploi sidex llb10
    Par invite5143794e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2009, 11h35
  5. seche linge sidex
    Par invite356a1158 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2005, 16h14
