Aide à l'identification d'une pièce de lave-linge
    invite1f4ba402
    Quelqu'un aurait-il une idée de la fonction de la pièce suivante (présente sur un lave-linge Vedette datant d'une quinzaine d'année) ?
    Elle présente trois rangées de trois cosses avec les inscriptions 11, 12, 14, 21, 22, 24 et 31, 32, 34.
    Je cherche à savoir si cette pièce pourrait avoir un lien avec un problème de chauffage de mon lave-linge.
    Je vous remercie pour votre aide.
    bonsoir désolé pour le retard de validation de l'image mais je suis un peu surbooké en ce moment
    Dernière modification par richard 31 ; 06/02/2006 à 21h07.
    parcro
    Re : Aide à l'identification d'une pièce de lave-linge
    sans avoir vu la photo toujours en attente de validation (vive c-joint !)
    je penche pour un pressostat
    voir ici:
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/pressostat.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite1f4ba402
    Merci pour votre réponse.
    Malheureusement, il ne s'agit pas du pressostat que j'ai identifié par ailleurs. Il n'y a aucun branchement d'eau sur la pièce, uniquement des branchements électriques. L'un des fils part vers le tambour, il pourrait être relié à un capteur de température.
    invite2ce979e1
    Quelle la référence de la machine SVP? En regardant le schéma, je pourrais peut.être vous répondre.
    Salut
    invite1f4ba402
    Sur la plaque, il est inscrit (lave linge Vedette séchante 1000 trs):
    LS 1000 BB
    Type S 53
    Chauffage 2300W
    7 S 53 VEFFA
    Je ne trouve malheureusement pas de documentation sur ce modèle.
    invite2ce979e1
    Désolé, mais pas de doc pour ce modèle.
    Salut
    invite5fbdd725
    la piece que tu a photographié est ton thermostat de sechage
    invite1f4ba402
    Thermostat de séchage ? Cette pièce n'intervient donc pas dans le chauffage de l'eau lors du lavage ?
    invite5fbdd725
    non il ne sert pas pour le chauffage au lavage
    seul ton thermostat reglable et un thermostat de securite .
    90° a voir schema
    re,
    hélas plus de schémas de cet appareil pinocchio, je viens de consulter la schématèque
    invite5fbdd725
    bonsoir richard 31
    j ai fait parvenir celui ci a roy95
    j espere qu il va pouvoir l aider
    re, tu as du pot moi l'appareil est identifié, mais pas de doc visible (d'ailleurs c'est un peu débile)
    invite1f4ba402
    Bonjour, merci beaucoup pour votre aide et notamment pour le scéma de fonctionnement.
    Malheureusement, mes connaissances en électronique ne me permettent pas de passer facilement du schéma à un cas pratique ! Je sollicite donc une dernière fois votre aide avant de me résoudre à changer de lave-linge:
    J'ai repéré une autre pièce qui s'enfonce dans la cuve et est reliée aux deux résistances (celle de séchage et celle de lavage). Elle comprend quatre bornes électriques. Ce qui me parait étrange, c'est la position des fils reliés aux résistances (1 et 3 sur la photo). Par symétrie, j'aurais bien vu 3 et 4 intervertis ?
    Il se trouve que mon lave linge a été démonté pour réparer la fuite d'un tuyau. Les fils ont été débranchés et rebranchés à cette occasion. Il semble que c'est depuis ce temps que le lave-linge ne chauffe plus.
    Pouvez vous me dire ce qu'est cette pièce et si je peux prendre le risque d'intervertir 3 et 4 ?
    Merci de vos conseils
    invite5fbdd725
    dit moi tes fils ne sont pas reperé?
    les chiffres marqués sont sur le thermostat ou les fils?
    parcro
    c'est un klixon à double température de coupure
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/t...t_klicson.html
    Amicalement.
    DD
    invite1f4ba402
    Bonjour et merci beaucoup pour votre aide.
    Je me suis résolu à court-circuiter le klixon (id-est, relier entre eux les fils 2 et 3 de mon schéma).
    Non seulement mon lave-linge refonctionne, mais je passe en plus pour un héros aux yeux de ma femme !
    Quel risque y a t'il à se passer de ce klixon ?
    parcro
    tu as supprimé la sécurité de dépassement de température et tu risques une surchauffe et éventuellement même de brûler/cuire/ébouillanter
    bref remplace impérativement ce klixon par le même modèle qui coupe les circuits aux températures indiquées sur le corps du klixon
    Amicalement.
    DD
    bonsoir,
    je confirme les dires de parcro, il ne faut jamais faire une telle opération c'est trop dangereux
    invite1f4ba402
    Bonsoir et merci pour vos conseils.
    J'aimerais juste savoir dans quel cas le klixon est sollicité. Après l'avoir "court-cicuiter", j'ai quand même vérifié que la résistance de chauffage cesse d'être alimentée quand la température est atteinte.
    Le klixon est-il une sécurité censée pallier aux défaillances éventuelles du thermostat ?
    Amicalement,
    Roy95
    re,
    effectivement, mais pas que lui , d'autres composants tel que le pressostat qui reste en niveau haut pour x raison le sollicite aussi pour eviter de creer un incendie par le fait d'une chauffe a sec
  1. [identification] Demande aide à l'identification d'un fossile
    Par invitea244f80b dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 29/04/2018, 14h45
  2. [Blanc] Besoin aide pour lave linge
    Par invitec2bc8c9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 19h16
  3. Pièce de porte lave-linge Vedette
    Par invite50cc05e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 14h52
  4. piece détachée lave linge brandt prémia
    Par invitee2baa26a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 14h57
  5. piéce coincée sous tambour lave-linge
    Par invite3169b89e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2005, 20h13
