[Thermique] panne chaudiere SIME
    tontonjc
    ma chaudiere au gaz Sime family,Bitherm 51E.
    Celle ci est en panne elle ne demarre plus,l interrupteur peut etre place sur ete ou hiver,le meme probleme se pose,le circulateur sanitaire fonctionne mais il n y a pas de flamme.
    J ai effectue plusieurs controle et pontage des contacts pour les controler
    filtre antiparasite OK
    aquastat boiler OK
    aquastat limite OK
    aquastat fumee OK
    aquastat securite chaudiere OK
    rearmement OK
    Il reste donc je pense a controler le coffret securite,les electros vannes mais commandees par un circuit electronique,le transformateur d ionisation et les electrodes de detection et d allumage,mais pour ceux la je ne sais pas comment faire.
    Je vous remercie si vous pouviez m aider.
    Encore merci
    doux2
    Re : panne chaudiere SIME
    vérifie le coffret sécurité"fm11"démonte le a l’intérieure il y a un fusible 3.15a sinon si il y a rien vérifie si il y a une alim 220v en amont du connecteur( schéma sur le coffret ou sur la porte de la chaudière.
  1. [Thermique] Demarrage chaudiere gaz Sime Family
    Par loic80500 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 16h14
  2. [Divers] chaudière murale Sime format HE
    Par invite6e1c2e62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2009, 13h26
  3. [Thermique] Panne chaudière murale Sime Format
    Par invite7c1611d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 14h40
  4. chaudière SIME
    Par invitebb41a484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2008, 21h28
