[Brun] 47PFL7403H/10 ne démarre pas erreur 18
    sagitairedudu
    Bonjour à tous, ma tv philips ne s'allume plus depuis quelques jours.
    Marque : PHILIPS
    Model : 47PFL7403H/10
    Chassis : Q529.1E LA ( en bas de page je join la doc ).
    Platine SSB : 3104.303.51026
    Platine alimentation : Philips S/N 2300KEG033A PLHL T722A PLHC T801A-F
    Référence de la dalle : LG LC470WUF5 (SA)(A1)
    Default constaté : Ne s'allume pas ( seul 2 clignotements rouge ) toute les 3 a 4 seconde.
    Les mesures effectuées sur l'alimentation : j'ai court-circuité STBY et GND1 et j'obtiens bien les bonne valeurs de sortie +12 +24 +3.3.
    J'ai aussi tester les 3 fusibles sur l' alimentation sont ok, les diodes sont ok ainsi que les condensateurs.
    Les mesures effectuées sur la platine SSB : les fusibles sont bon, en revanche a l’arrière il y as 2 led cms mais elle ne s'allume pas sous tension.
    Ce matin j'ai réussi a avoir l'écran blanc sans platine SSB mais furtivement y as t-il un moyen de l'avoir en continu ?? ( pour être sur que l'alim marche parfaitement ).
    Sinon quand on connecte le secteur ( tout rebranché ) on entend un claquement mais c'est tout.
    Fiche de constructeur
    http://www.sendspace.com/file/kxxr6w
    Edit: d'après les codes erreurs philips il s'agirait du code erreur 2 ( donc problème de la platine ssb ).
    Je cherche donc a essayer de localiser le problème sur la platine, si quelqu'un a une info je suis preneur.
    Edit 2: après pas mal de recherche j'ai réussi a trouver précisément mon problème, j'ai ponté le SDM et le GND sur la SSB j'ai pu lire le code erreur layer 2 : 18 ( un clignotement long suivis de 8 court ).
    1V2, 3V3, 5V to low 2 18 Stby μP P BL / SSB
    Error 18 (1V2-3V3-5V too low). All these supplies are
    generated by the DC/DC supply on the SSB. If one of these
    supplies is too low, protection occurs and blinking LED
    LAYER error 1 = 2 will be displayed automatically. In SDM
    this gives LAYER error 2 = 18.
    Ce qui donne en français
    Erreur 18 (1V2-3V3-5V trop faible). Toutes ces fournitures sont
    générée par l'alimentation DC / DC sur la SSB. Si l'un de ces
    fournitures est trop faible, la protection se produit et clignotant LED
    Erreur de couche 1 = 2 s'affiche automatiquement. dans SDM
    ce qui donne erreur LAYER 2 = 18.
    Voila j'avance doucement mais c'est pas mal.
    Merci a ceux qui pourrons me donner une indication.
  1. [Blanc] LL Bauknecht Wak Munchen 1300 : démarre et erreur F8 ?
    Par invite78e80afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 21h48
  2. IBM pc portable demarre ecran noir le ventilo ne demarre pas ;(
    Par zeyam dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2011, 15h54
  3. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par babybirdhitz dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 12h32
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 10/01/2009, 16h38
