[Blanc] Panne lave Linge Whirlpool AWO3631
    frog31
    Du jour au lendemain mon lave linge ne fonctionne plus, il ne prend plus l'eau. Il s'allume bien, lors du changement de programmes, les temps sont bien affichés, il n y a aucun message d'erreur sur le petit écran.
    J'ai fait plusieurs recherches sur différents forums et réalisé plusieurs vérifications :
    Arrivée d'eau : ok
    Nettoyage des filtres : ok (par contre il reste de l'eau au niveau de la vidange, est-ce normal ?)
    Vérification des charbons effectuée : la taille des 2 charbons font plus de 1.5 cm
    Vérification de la porte, ça à l'air ok, par contre le voyant (porte fermée) ne s'allume pas lorsque je tente de lancer un programme
    Tentative de lancer un programme test : tous les voyants s'allument mais rien ne se passe, peut être que j'oublie une étape ou que je lance le mauvais programme.
    J'ai effectuée :
    programme vidange
    2 fois "arrêt cuve pleine"
    2 fois " rinçage plus"
    puis "départ"
    Rien ne se passe !!!
    Est-il possible de me venir en aide ou de guider dans mon diagnostique ?
    Model : Whirlpool AWO 3631
    Jérôme
    didier29780
    Re : Panne lave Linge Whirlpool AWO3631
    Si pas d'eau vérifie l'électrovanne et assure toi aussi que l'eau arrive bien à ton flexible d'entrée?
    la vérification d'une électrovanne est très simple via un multimètre que l'on trouve a partir de 10€
    appareil hors tension:
    mesurer la valeur k ohmique de sa bobine
    appareil sous tension et demande de programme enclenché
    s'assurer que la bobine de l'électrovanne est alimentée en 230v
    ensuite l'on avise
    frog31
    Je vais vérifier l’électrovanne, car l'eau arrive bien au niveau du flexible.
    Le temps pour moi de trouver un multimètre et je testerai ce wd.
    Je vous tiens au courant .
    frog31
    Désolé pour le retard mais je viens juste d'avoir le multimètre que l'on ma preté.
    Je ne comprends comment l'on teste l'électrovanne, j'essaie de voir le net mais je ne trouve pas trop d'explication.
    Où l'on doit prendre les mesures ? Qu'est ce que la bobine et ou se trouve t-elle ?
    re,
    pour mesurer la bobine de l'électrovanne
    en voici un modèle
    http://www.cyberpieces.com/new-site/...000004187.html
    mettez l'appareil hors tension
    et en calibre kohms mesurez sa valeur entre les 2 cosses de la bobine
  1. [Blanc] urgent !! lave linge whirlpool awo3631
    Par inviteb3a5181c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 21h36
  2. [Blanc] Machine à laver Whirlpool AWO3631
    Par invite82e3a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 11h02
  3. [Blanc] panne lave linge whirlpool AWM 835
    Par invitecac9fc8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 19h22
  4. Lave-linge Whirlpool Panne
    Par invitee4e7f8fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 16h35
  5. Panne lave-linge Whirlpool
    Par invite4a26b01e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 18h27
