[Blanc] LV Arthur Martin vieux de 20 qui ne se remplit plus
    satine25
    J'ai un lave vaisselle ARTHUR MARTIN qui a 20 ans. Il fonctionnait plutôt pas mal jusqu'à ce week-end où je me suis aperçu qu'il ne se remplit plus. L'eau arrive jusqu'à lui mais rien ne se passe à l'intérieur. J'ai tenté de démonter le capot latéral sauf que les vis ont 20 ans aussi et sont rouillée/grippées. Est-ce que ça vaut le coup de réparer (la pièce va ma coûter bonbon non vu que ce modèle n'est plus fabriqué depuis X années?) ou est-ce que je lui trouve un remplaçant?
    didier29780
    Re : LV Arthur Martin vieux de 20 qui ne se remplit plus
    Quelle pièce?
    satine25
    Je sais pas :-p Mais je suppose que n'importe quelle pièce d'un truc qui n'est lus fabriqué coûte cher non? S'il ne se remplit plus y'a de grande chance qu'il s'agisse d'une pompe??? J'avoue que je n'y connais pas grand chose
    didier29780
    Certainement l'électrovanne ,pas si cher que ça mais sens réf de pièce ni de diagnostique réel de la panne seul une voyante pourrait te renseigner .
    satine25
    Excusez mon ignorance en matière de lave vaisselle si je savais comment diagnostiquer la panne avec un peu de chance je saurais la réparer et je ne viendrais pas chercher de l'aide ici. Désolée.
    didier29780
    Je suis d'accord avec toi mais il faut un minimum de connaissance pour la réparation de ton LV car il y a un risque pour toi d'intervenir sur un appareil électrique de se type.
    Maintenant du peu toujours poster des photos et nous pourrons peut-être t'orienter dans ta recherche mais à distance pas évident.
    référence complète de l'appareil (encore mieux si vous donnez le code produit qui commence par 9)svp, cela figure sur l'étiquette collée sur le coté de la porte (pour info un appareil de 20 ans n'est pas forcément vieux)
    ensuite l'on avise
    Dernière modification par richard 31 ; 25/02/2014 à 08h35.
    satine25
    Bonsoir et merci
    Voilà ce que j'ai trouvé :
    N°pdt : 911711012 - modèle Va4510 série n°20500063
    didier29780
    re,
    cet appareil est donc le modèle italien de l'époque a moteur réversible
    il comporte une électrovanne a soupape pneumatique anti débordement
    je suis convaincu que la soupape est activée et empêche l'eau d'arriver
    pour cela il faut accéder a la soupape par l'arrière en dévissant la plaque de maintien a l'arrivée d'eau
    ensuite déconnecter le tuyau transparent qui est connecté a la soupape le souffler le remonter et faire un nouveau test
    didier ce document ne peut l'aider ,
    évitez tant que faire se peut de donner des liens a l'étranger ils ne sont pas tous de bon aloi et en modération on ne peut se permettre de tous les vérifier
    Dernière modification par richard 31 ; 26/02/2014 à 07h40.
    JPA80
    As-tu regardé le fonctionnement du pressostat ?
    Le fonctionnement des LV du fait de l'électronique est curieux. Sur le mien MIELE le manque de liquide de rinçage se traduit par une vidange incomplète.
    Citation Envoyé par JPA80 Voir le message
    faudra m'en expliquer le principe ,
    la vidange est simplement temporisée
    JPA80
    Le pressostat apprécie une pression par remontée du liquide dans un tube fermé laquelle est traduite par un contacteur électrique. C'est un moyen de mesurer la hauteur de l'eau dans un LL ou LV.
    Si le pressostat envoie une information erronée type "le niveau est correct" parce qu'il est HS l'électrovanne ne s'ouvrira pas pour faire entrer de l'eau.
    re,
    merci je connais le principe de fonctionnement d'un pressostat le souci n'est pas là (c'est mon métier)
    par contre je cherche ou est la liaison entre le produit de rinçage manquant et la vidange ,
    pour ce qui concerne le sujet de ce post ,
    ce lave vaisselle m'est connu autant que ma poche et le souci de la soupape est la panne la plus courante que l'on rencontre avec cet appareil
    il est donc préférable de ne pas comparer des technologies différentes
    cela disperse le sujet inutilement
    Nom : 31x5926-electrovanne-pneumatique-pour-lave-vaisselle-brandt-de-dietrich-sauter-thomson-vedette.jpg
Affichages : 70
Taille : 27,9 Kore,
    voici donc a présent la photo de la dite électrovanne et sa soupape de sécurité l'image n'est pas tout a fait contractuelle car la votre est a 180°
    mais l'image est très ressemblante
    le tuyau transparent étant connecté sur la soupape
    le tuyau rose n'est qu'une mise a l'air libre ne vous en préoccupez pas
    Dernière modification par richard 31 ; 26/02/2014 à 08h15.
    satine25
    Merci de votre aide - je manque énormément de temps je tenterai le démontage ce week-end j'espère que je viendrais au bout des vis grippées/rouillées
    didier29780
    Un peu de 3en1 dessus avant samedi et le tour et joué. A+
    satine25
    3 en 1? Je suppose que je trouve ça en magasin de bricolage? y'a une marque spéciale?? (oui je suis ultra novice en bricolage)
    didier29780
    Dégrippant en bombe 3en1 simplement .
    re,
    a cet emplacement je n'ai jamais vu de vis rouillées (mais bon!! tout est possible)
    je le resignale cela est a l'arrière en bas juste derrière le tuyau d'arrivée d'eau
  1. [Blanc] LV Arthur Martin ne se remplit plus !
    Par paillottes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2010, 05h40
  2. [Blanc] LL Arthur Martin Arthur Martin T500 AW575 F(5 kg) : dysfonctionnements !
    Par invite2eecfade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 10h16
  3. [Blanc] LV Arthur Martin Izzi : ne chauffe plus et ne se remplit pas.
    Par invite65308f41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/03/2009, 22h27
  4. [Blanc] lave vaisselle arthur martin asi1650 - Ne remplit pas
    Par invite78ed7417 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 19h03
  5. [Blanc] Arthur-Martin AW2126F ne se remplit pas
    Par invite0a90f7a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 13h25
