[Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RSH1DTMH : fait disjoncter le différentiel ? [Résolu]
    jeanaro
    bonjours a vous
    je n'avais plus de pression a mon distributeur d'eau,donc je démonte l’électrovanne qui alimente les glaçon et l'eau du frigo.
    Trois jours après je le remonte après essai , tous va bien et six heure après plus d'eau ; Comme je devais partir pour une semaine,
    je débranche le frigo une fois de retour à la maison je rebranche le frigo américain et là, le petit préférentiel de 40A/30mA saute ?
    alors je recommence ,je rebranche le frigo donc je l’entends démarrer et puis claque arrive avent que le préférentiel 40A/30mA ne ressaute
    pourriez vous me dire d’où celas peux venir ? car je n'ai pas les moyens de me racheter un autre frigo .
    Merci a vous tous.
    u96
    Re : frigo americain samsung RSH1DTMH en panne
    bonsoir,
    il faut tester si pas la terre:
    enroulement du compresseur (les 3 bornes successivement avec la terre)
    résistances de degivrage parties frigo et congel (les 2 bornes successivement avec la terre)
    pour les résistances il faut demonter les carters au fond de chaque partie.
    cdt.
    jeanaro
    bonsoir,
    demain, je vérifie tout ça et je te tiens au courant merci .
    jeanaro
    J'ai fait ce que tu ma recommander tous est normale du côté de la terre,donc je me suis attaquer à la résistance je l'est débrancher et le frigo a redémarre
    pourtant il n'y avait pas de glace avant que je débranche mon frigo juste un manque de pression au distributeur d'eau ?
    une fois débrancher la résistance le frigo a redémarrer .
    Alors j'ai trouver ce cite ( http://www.cyberpieces.com/refrigerateur-americain )
    Je leurs est commander les deux pièces ; La sonde qui est fixer en haut du serpentin et la résistance.
    Merci u96 pour ton aide et tes explications ouf tu ma enlever une gros épine dans le porte monnaies.
    Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii beaucouppppppppppppppppppppp,
    jeanaro
    bonjour u96
    voila affaire résolu .
    c’était bien les sondes qui sur la résistance qui ont lâcher et qui me faisaient sauter le préférentiel
    merci pour ton aide : spotting:
    jeanaro
    voici les photos :
    la résistance avec les deux sonde qui me faisaient sauter le préférentiel :
    la sonde:DA3200006W-sonde-de-degivrage-pour-ref-samsung.jpg
    merci pour ton aide u96
    Philouche
    Bonjour, j'ai le même problème que toi!! Peux tu me donner la rf des Pièce Stp!! D'avance merci!!
    jeanaro
    Re : Réfrigérateur américain Samsung RSH1DTMH : fait disjoncter le différentiel ? [Résolu]
    Bonjour, Philouche les pieces je les est acheter chez CyberPieces .
    Si c'est le frigo Americain Samsung référence RSH1DTMH:
    Résistance de dégivrage section réfrigérateur DA4700247C
    ref-CyberPieces : CYB-037969 / 50.9 € TTC
    et Sonde De Degivrage
    ref-CyberPieces : CYB-037617 / 11.67 €
    Cdt
    Jeanaro
    Philouche
    Merci ;C'est le même modèle que toi!! Je vois cela et je fais un poste après
    jeanaro
    ok pas de souci . merci
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 04/03/2014, 11h22
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 15/02/2013, 09h19
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 23/09/2011, 11h12
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 08/01/2011, 15h20
