[Thermique] chaudiere de dietrich 124
    henrinorton
    J envisage de remplacer la pompe WILLO, est ce que je dois vidanger toute l'installation, ou fermer les robinets eau froide et chaude suffit?
    Merci pour les éventuelles réponses.
    Cram 64
    Re : chaudiere de dietrich 124
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il faut mettre hors tension, fermer les vannes départ et retour chauffage vidanger la chaudière et procéder au remplacement du moteur si c'est bien le même type soit la pompe entière. Remplir la chaudière à +/- 1.5 b vérifier le dégazeur, et ouvrir les vannes chauffage.
    Marc.
    henrinorton
    Merci pour votre réponse, je vois qu'il n est pas nécessaire de vider toute l'installation.
  1. Pb chaudiere die dietrich
    Par jerome06.51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2013, 08h01
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich gaz
    Par invite61f090c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 15h15
  3. [Blanc] chaudiere de dietrich dtg 125, pb sonde chaudiere
    Par invite4d8e46b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 09h15
  4. Chaudière De Dietrich MC 65
    Par invite9c497b58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 15h28
  5. chaudiere de dietrich
    Par invite35346807 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 20h57
