[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f23e : TA sans fil DD 8.03 action inverse ? [Résolu]
    invite81e1a3c1
    bonjour a tous,
    je viens de changer mon vieux thermotat d'ambiance mecanique par un thermostat sans fil avec recepteur delta dore deltia x2d, mon probleme est que lorsque j'augmente la temperature sur le thermostat, le chaudiere coupe le chauffage et lorsque je descend la temperature , le chaudiere se met en chauffage, tout le contraire de ce qui devrait etre !!!
    pouvez vous m'aider svp ?
    est ce un probleme de chaudiere ou du thermostat ?
    invite31c6329d
    Re : probleme thema f23e et thermostat sans fil
    Bonjour, inverser les 2 fils de la partie 24 volts
    invite33f00155
    Bonjour Soccer 62, si c'était moi, je chercherai dans la notice de l'émetteur, dans sa programmation il y a peut-être un choix. (ouverture ou fermeture) ?
    Au récepteur en sortie vers chaudière tu as deux ou trois fils, ou raccordements ? (un commun, un ouvert et un fermé ?)
    Amicalement
    Jration
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Soccer62, tu es sûr de la référence du TA ? X2D semble être le protocole de communication entre émetteur et récepteur.
    Marc.
    invite81e1a3c1
    bonsoir cram, apres verification ja refrence est un delta dore 8.03
    Apres bidouillage, j'ai reprogrammer le TA avec le recepteur, maintenant lorsque je monte la temperature sur le TA un clic s'entend sur le recepteur mais le chauffage ne se met pas en route, et lorsque je redescend la temperature sur le TA, un autre clic se refait et le recepteur s'eteind et rien au niveau de la chaudiere
    Cela ne viendrait il pas de la chaudiere ?
    merci de vos conseils
    beberbrouillat
    fo changer la chaudière, ou trouver un bon électricien
    invite728b013d
    Il faut inverer le sens en suivant ceci :
    Nom : TA Delta Dore 8.03..jpg
Affichages : 212
Taille : 78,9 Ko
    Marc.
    invitee2a2ac42
    Bonsoir! Mettez le parametre CF04 sur 0.
    invite81e1a3c1
    merci cram, je reparametrais comme ce que tu a mis et miracle sa refonctionne en manuel , reste plus qu'a voir en programmable ? merci cram64 pour ton aide
    invite31c6329d
    En gros c'est ce que j'avais dit
  1. [Thermique] Fonctionnement de la chaudière Saunier Duval Théma f23e de 2001 [résolu]
    Par invite98e02cb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2013, 09h58
  2. [Thermique] Fuite d'eau chaudiere Saunier Duval THEMA F23E [résolu]
    Par inviteb0c29a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 12h56
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + f23e : faire un " reset " ? [résolu]
    Par invite71913708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2010, 21h55
  4. [Blanc] Chaudière Saunier Duval THEMA F23E
    Par invite1543c3de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 22h55
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 17/12/2008, 15h19
