[Blanc] Panne centrale vapeur CALOR CV8360
    invite5c919278
    Je rencontre un problème avec ma CV8360.
    Après 5 minutes de marche, celle-ci ne délivré plus de vapeur et semble "pomper" dans le vide.
    Pour information, le voyant de mise en température du fer reste constamment allumé. J'ai déjà démonté toute la CV. Il n'y a aucun encrassement et tartre. Elle tourne à l'eau déminéralisée depuis 5 ans.
    L'un d'entre vous aurait-il une idée?
    Merci d'avance!
    invite5c919278
    Re : Panne centrale vapeur CALOR CV8360
    La pompe n'est pas obstruée.
    L'électrovanne est ok.
    coincoin31
    est ce qu'il y a une cartouche filtrante dans ce fer ? si tel est le cas, il se pourrait que le filtre n'est pas bien enfoncé. cette situation peut expliquer le pompage dans le vide ! j'ai eu ce probleme pour ma centrale et c'était le réservoir en plastique qui avait un morceau cassé à l'intérieur !
    invite5c919278
    Bonsoir et merci pour la réponse.
    Il n'y a pas de cartouches filtrante.uniquement un réceptacle pour le tartre.
    coincoin31
    bonsoir,
    sur un autre forum, je viens de lire que la piece incriminée est le coudé d'entrée de la chaudiere qui serait entartré !
    celà vaut peut etre le coup de démonter cette piece afin de la nettoyer ou de la changer ! bon courage !
    invite5c919278
    Merci je vais vérifier cela.
    Bonne soirée.
    invite5c919278
    Nom : image.jpg
Affichages : 194
Taille : 561,8 Ko
    Bonsoir j'ai démonté le fameux coude au niveau de l'électrovanne.
    Pas de bouchon, en revanche, le filtre plastique qui rentre dans la chaudière était cassé au niveau de la base.
    Ce problème n'est pas lié à mon souci mais je serai intéressé de savoir si l'on peut se procurer facilement ce fameux coude avec l'électrovanne?
    Pour la panne, si vous avez des idées, vous êtes les bienvenus!
    Bonne soirée à tous et merci!
    invite5c919278
    J'ai commandé une nouvelle électrovanne sur un site bien approvisionné en pièces détachées.
    On verra au remontage......
    invite5c919278
    Je viens de remplacer l'électrovanne de la GV 8360 et tout ref onctions à merveille!
    Merci pour l'aide apporté!
    Si cela peut aider d'autres personnes: j'ai trouvé mes pièces sur vhs2.free.fr
    Bonne soirée à vous!
  1. [Blanc] Panne sur centrale vapeur Calor Express Pro
    Par invite73cd1f4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2012, 10h52
  2. [Blanc] panne centrale vapeur calor
    Par invite1b9b805b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 17h46
  3. [Blanc] panne centrale vapeur calor
    Par invitee67cd554 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2011, 19h06
  4. [Blanc] centrale vapeur calor en panne
    Par invite2797a81c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 21h56
  5. [Blanc] Panne centrale vapeur Calor Express
    Par invite3d02fb76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 13h43
