[Brun] ampli Bouyer as 30 cherche schéma
    dvb_gsm
    Hi..
    Je cherche le schema du cet ampli :
    BOUYER AS30
    http://www.radiomuseum.org/r/bouyer_as30a.html
    et 1000 merci
    doubleyou
    Re : ampli Bouyer as 30 cherche schéma
    Bonjour à tous et spécialement à dvd_gsm
    cela pourrait nous aider de savoir pourquoi tu cherches le schéma de cet ampli ?
    est ce pour savoir comment l'utiliser ? pour le réparer ? autre raison ?
    ce genre d'ampli n'est pas un ampli Hi Fi stéréo, mais un MONO de "sonorisation",
    c'est pourquoi on aperçoit sur les images 2 gros transformateurs.
    le 1er est celui d'alimentation et le 2ème sert à choisir l'impédance de sortie sur les haut parleurs.
    4 ohms, 8 ohms, 16 ohms etc et possède aussi une sortie 100 volts.
    cette sortie 100 v permet de transporter le son sur de grandes distances sans perte de puissance, contrairement aux autres sorties qui ont besoin de fils de forte section.
    sur cette sortie 100v, on utilise du petit fil et des haut parleurs spéciaux (projecteurs de son) qui ont eux aussi des transformateurs internes.
    cela permet de brancher beaucoup de projecteur de son sur une grande distance, tout en adaptant la puissance de chacun.
    idéal pour sonoriser une fête, une rue, une place, un bâtiment, etc.
    les entrées ne sont pas des jacks, mais des DIN que l'on n'utilise plus beaucoup.
    j'ai utilisé il y a longtemps ces appareils, je crois en avoir encore quelques plaques électroniques et à l'époque, j'en avais relevé le schéma, mais hélas où se trouve-t-il ?
    donc précise le pourquoi de la demande, pour savoir si on peut aider.
    mondou
    Voir là et si le schéma est adapté au votre : plusieurs versions.
    http://9giga.sfr.fr/n/50-17/share/LNK7125523c8828ca1d2/
    Moi aussi, je dois avoir çà dans mes archives mais où ?
    Çà rappelle des souvenirs.
    doubleyou
    Re salutations à tous et plus particulièrement à mondou
    oui, ton schéma semble correspondre pour la plupart (voir tout) de l'appareil.
    Exemple, le N° de la carte enfichable de la photo correspond à celui de ton schéma. Mais celui de dvd_gsm n'est peut être pas le même.
    l'ampli de la photo est un 30W, personnellement j'avais démonté un 60W et la plupart des cartes enfichables micro/PU étaient identiques.
    seul l'étage de sortie à transistor 2N3055 (voire le transfo musique et celui d'alimentation) pourrait être différents.
    attendons confirmation de dvd_gsm et ses intentions pour aller plus loin.
    PS: comme toujours, je pense que les condensateurs électro-chimiques doivent être un peu secs.
    doubleyou
    re re
    il me semble aussi qu'à l'époque, la prise PU était destinée aux cellule haute impédance.
    mondou
    Me souviens plus, il me semble que les variantes c'est sur l'alim.
    Çà me rappelle le temps où on sonorisait les petites fêtes de campagne.
    dvb_gsm
    Hi..
    1000 merci:doubleyou pour votre reponses
    J'ai la carte 580766 qui est grille alors j'aime bien avoir le schema pour la reparer et merci une autre fois
    dvb_gsm
    Hi..
    1000 Merci pour tous.......et meme qui veux aider mais il n'a pas le document
    Merci:mondou pour le lien.....super j'ai recupere le schema.....
    En tous cas je suis pro en sonorisation.......postez n'importe quel probleme et j'espere repondre a tous vos question...
    Vraiment un bon forum...
    doubleyou
    Salutations à tous
    ok, c'est donc la partie ampli de puissance qui pose problème.
    j'espère qu'avec le schéma de mondou tu pourras trouver une solution.
    si pas de son en sortie, n'oublie pas que cela peut venir aussi des 2N3055 monté à part sur leurs radiateurs, de leur connexions, voire même du condo 2200 µF.
    parfois pour simplifier la réparation dans les cas graves, je montais des amplis hybrides compacts ILP à la place de la carte ampli et des 2N3055. Il y a facilement la place.
    --Par contre en sortie de l'ampli, je ne montais pas un seul condo 2200 µF polarisé,
    mais du fait de la présence d'une tension à la mise en route, il est nécessaire d'utiliser un réseau de résistance et condensateurs montés en série avec le primaire du transformateur de ligne.
    donc 2 condo 1000 µF montés avec polarité inversée ( + - / - + ) tension de service minimum de chaque condo égale à la tension d'alimentation
    --cela donne un condo NON polarisé de demi valeur (470µF) plus en parallèle une résistance de 4,7 ohms 4 watts mini.
    ces valeurs ont été calculées pour obtenir une réponse en fréquence basse de 50Hz en impédance 8 ohms
    (sous 4 ohms, il faudrait deux 2200µF)
    et mes amplis n'ont plus jamais sauté.
    bien sûr, à condition d'ajuster la puissance des haut-parleurs.
    Tiens nous au courant des suites.
    dvb_gsm
    Hi...
    Jai recupere un autre model de Bouyer As 30a
    Mais la carte entree Micro:580 740 est change par une autre:580809a qui contient un circuit SN76131N
    Alors je m'adresse a nos membres d'envoyez le schema de la carte:580809a
    1000 merci
  1. Ampli Bouyer à lampes
    Par rodeno85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2011, 13h46
  2. [Brun] Ampli Yamaha rx-e810 : cherche schéma ?
    Par invite89f028b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 06h33
  3. [Brun] Ampli Kenwood KA-9XKA-9x : cherche schéma !
    Par invite849dc68c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 20h15
  4. Cherche schema Ampli de Puissance
    Par olikamm dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2005, 23h02
  5. Cherche schema ampli guitare 50w ou plus
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2003, 17h10
