[Blanc] Lave-linge indesit LB2006C : courroie sautant
    izzytoto
    Bonjour !
    J'ai le même problème que cette personne :
    http://forums.futura-sciences.com/de...indesit-2.html
    Mais pas la même faculté de compréhension
    Mardi dans la nuit, le lave-linge a fait un boucan d'enfer et a continué dans la semaine.
    Puis la courroie s'est défaite de la poulie tambour (l'espèce de roue du tambour).
    La courroie ne présente pas de traces d'usure. Je la remets (merci les tutos) mais en un tour manuel de la poulie tambour elle saute à nouveau.
    La suite, consultation de forums, consisterait soit :
    - à décaler de quelques cm le bloc moteur pour ré obtenir un alignement
    - à regarder les roulements du tambour
    - à envisager d'acheter une autre poulie tambour ainsi qu'une courroie
    J'essaie de décaler le bloc moteur. Mais je ne vois pas comment décaler quoi que ce soit cf. photos
    Que me suggérez-vous?
    Merci au moins de votre lecture!
    Re : Lave-linge indesit LB2006C : courroie sautant
    ne pas tout confondre ,
    les soucis d'alignement moteur concernent un constructeur précis
    pas celui-ci
    bref
    faites tourner le tambour a la main en l'état
    il doit être totalement silencieux,
    si pas le cas
    l'ensemble cuve tambour a un souci a identifier ultérieurement
    izzytoto
    Ok, je m'en doutais car les 4 vis décrites pour l'autre machine ne s'y trouvaient pas.
    Lors d'une rotation manuelle, aucun bruit n'est constaté.
    trebor
    Si il n'y à aucun bruit et résistance en tournant le tambour manuellement ainsi qu'aucun jeu au deux poulies, change en premier la courroie au cas ou elle seule serait déformée, même si visuellement elle semble bonne.
    Voir également les fixations du moteur et du tambour, jeu anormale qui dé-aligne la courroie
    Dernière modification par trebor ; 30/03/2014 à 15h40.
    re,
    attention,
    j'ai dis aucun bruit même pas le frémissement d'un ronronnement
    car si le cas le souci serait a la cuve ,
    en rotation manuelle la sollicitation est très très faible
    donc il ne faut pas se planter
    izzytoto
    Tendez l'oreille avec moi, à part le bruit de l'eau je ne perçois pas de bruit, non?
    Pas de jeu au niveau de la poulie moteur non plus ni sur celle du tambour (je viens de la revisser en mode brutus!).
    Quant à la fixation moteur, j'ai démonté les deux vis qui le maintienne mais absolument rien ne bouge. Comment puis je estimer la bonne/mauvaise fixation tambour (avec les deux ressorts qui la suspendent, car là ça bouge, mais c'est normal) ?
    Je vais changer la courroie, c'est un petit investissement qui peut s'avérer fructueux, puis on verra sinon...
    trebor
    Normalement en bas de la machine, il doit ou devrait y avoir une trappe afin de vider l'eau restant dans la cuve.
    Sans eau ce sera mieux pour entendre le bruit.
    re,
    non trébor ce type de machine ne possède pas de trappe et ce n'est pas ce qui est recherché ,
    votre vidéo n'a pas de son et le bruit demandé est a rechercher cuve vide comme signalé plus haut
    bref remplacez la courroie et vous verrez bien si cela fonctionne
    izzytoto
    Chez moi le son de la vidéo fonctionne. Vous m'aviez dit cuve vide ? Je ne sais pas comment faire pour vider l'eau dans ce cas.
    Je reviens vers vous dès le test de la courroie effectué
    Merci pour votre temps à tous les deux !
    re,
    pour vidanger il suffit de mettre la machine en mode vidange vu que vous avez tout remonté
    sinon il suffit de poser le tuyau d'évacuation en point bas dans une bassine
    elle se vidangera par gravité
    bref j'ai demandé une rotation du tambour en mode manuel courroie déposée telle que le bloc laveur était sur la 1ère photo
    la courroie si en place va forcément transmettre le bruit de rotation moteur
    mais bon j'ai comme l'impression qu'un objet a du se balader dans la cuve et s'est évacué dans le conduit de la pompe voire la pompe elle même car plus rien ne semble la perturber
  1. [Blanc] Sèche linge Indésit fait un bruit de courroie en rotation arrière
    Par invite1b6f5fc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2012, 05h10
  2. [Blanc] Courroie qui saute : lave linge Indesit WIDXL146
    Par inviteacafde18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2012, 17h09
  3. [Blanc] Tendre une courroie de sèche-linge Indesit
    Par invited2236b17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2011, 10h05
  4. Courroie qui saute sur lave-linge Indésit
    Par invite45086577 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/01/2006, 16h28
  5. Changement courroie seche linge Indesit
    Par invite1f59187d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2005, 18h57
