[Thermique] Chaudière De Dietrich MC 25 MI : manque eau ?
    phil02200
    Ma chaudière à condensation De Dietrich MC 25 MI , m'indique "manque eau".Je comble le manque d'eau en ouvrant les robinets,mais apres une dizaine d'heures le probleme persiste.
    la soupape de securite est en bon etat,le vase d'expansion a ete changé et toujours le meme probleme.
    un chauffagiste m'a parlé du corps de chauffe defaillant .cout 1600€ avec mo.
    je suis sceptique et attends avoir plus de confirmation.
    cela fait maintenant un mois que le probleme est constaté et je suis dans l'impasse.
    si quelqu'un peut m'aider .
    je suis desespéré.
    merci d'avance.
    Sebi-One
    Re : Chaudière De Dietrich MC 25 MI : manque eau ?
    isoler le chaudière du circuit de chauffage en fermant les vannes de départ, arrêtez la chaudière, remplir à 3 bar et observer si il y a une baisse de pression si oui recherchez la fuite. si pas de chaut de pression faite la même chose coté circuit de chauffage mais à 2bar et observez.
    Gèrer l'énergie c'est sauver la planète!
    sebastienthebos
    bonsoir,
    Ce que vous pouvez faire en même temps que de faire le test précédent, c'est de contrôler si de l'eau sort par l'évacuation des condensats lorsque la chaudière est arrêtée, car dans le cas d'une fuite de corps de chauffe sur une chaudière à condensation, l'eau peut partir dans l'évacuation, et donc aucun fuite apparente.
    De plus, votre chaudière à étée installée il y a combien de temps ?
    Si cela vient bien du corps de chauffe, il faudrait voir si votre chaudière est encore sous garantie.
    Pour les passionné de cinéma, vous pouvez visiter mon blog
    kasperchat
    alors quelle était votre panne, robinet de vidange ????
    célplombier
    Bjr, oui sommes intéressés et les utilisateurs de cette chaudière auront une expérience de plus et le forum s'enrichit, merci a vous.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Blanc] Problème pression eau chaude-chauffe-eau électrique Dietrich
    Par invite23012638 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2011, 11h13
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich MC 25 MI : manque eau ? [résolu]
    Par roxanne5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 20h32
  3. [Thermique] Commande eau chaude chaudière De Dietrich City 2.24 FF
    Par invite8e2b6766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 12h48
  4. [Blanc] pression eau chaudiere de dietrich diematic 3 mc 25 bic
    Par invite6871c2da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2009, 21h43
  5. [Thermique] Thermostat eau chaudiere De Dietrich
    Par strinkler dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 07h59
