[Blanc] LV Smeg : vidange en permanence ? [Résolu]
    invite8e4f9828
    bonjour et merci pour votre attention.
    je suis en panne de lave vaisselle, smeg STA653, il est bloqué en mode évacuation.
    après plusieurs recherche, il s'avère que c'est peut être l'indicateur de niveau qui est bloqué.
    je ai démonté la bête, et je ne le trouve pas!
    tout est démonté à l'intérieur, et je ne trouve pas de capteur.
    j'ai démonté la pompe et elle est propre
    quelqu'un peut il m'aider sur une solution!
    voici plusieurs photos
    Images supprimées
    Dernière modification par JPL ; 07/03/2014 à 17h15.
    invite8e4f9828
    Re : Panne lave vaisselle smeg ( urgent )
    voici les mêmes photos mais en plus grand, je n'ai pu modifier mon message précédant!.
    Images supprimées
    Dernière modification par JPL ; 07/03/2014 à 17h16.
    JPL
    Responsable des forums
    Les photos doivent être postées en pièces jointes et en aucun cas sur un serveur extérieur. Merci.
    invited16e23a6
    Quand vous dites qu'il est bloqué en mode évacuation, cela veut dire qu'a chaque démarrage, il ne fait que vidanger sans s’arrêter? La vidange étant la première chose que fait un lave-vaisselle à chaque début de programme.
    Si c'est le cas, cela veut dire que le système croit toujours qu'il y a encore de l'eau dans la cuve. Essayez de repérer cette pièce sous le lave-vaisselle afin de repérer le contacteur cuve pleine. Effectivement si cette pièce est bloquée en position basse, la vidange ne s’arrête jamais.
    Je vous montre une photo du mien, vue de dessous, avec son emplacement (entouré en noir) si ça peut vous aider. Cette pièce se dévisse assez facilement après avoir déconnecté deux fils.
    L'ouzbek.Nom : dessous lave-vaisselle.jpg
Affichages : 2091
Taille : 329,5 Ko
    invite8e4f9828
    merci de m'en informer! je ne vois pas pourquoi ! ça m'a pris 15 min pour les mettre sur serveur, que de temps perdu, mais bon!!! puisque c'est si important pour vous ... je les mets en pièces jointes... je sais pas ce que ça veut dire, je vais chercher.
    Chaque sites ses règles!!
    invite8e4f9828
    merci ouzbek mais votre photo n'est pas valide non plus! ( tout comme les miennes )
    impossible de voir le lien de la photo.
    invite8e4f9828
    malheureusement chez smeg, c'est mieux caché car ne ne vois pas cette pièce!
    JPL
    Mais si ! Sauf que les pièces jointes doivent d'abord être validées par un modérateur, ce qui peut demander un petit délai.
    JPL
    Citation Envoyé par illy1969 Voir le message
    L'objectif des pièces jointes est, d'une part de contrôler que le document est bien recevable (nous avons souvent à rejeter des pièces jointes qui ne respectent pas les droits d'auteur, par exemple) et d'autre part d'assurer leur permanence dans la discussion. En effet la durée d'hébergement sur des serveurs extérieurs est souvent limitée.
    Pour insérer des pièces jointes, de façon générale il faut aller dans le mode avancé de l'éditeur de messages et cliquer sur le petit trombone dans la barre d'outils. S'il s'agit simplement d'images on peut le faire sans aller dans le mode avancé avec le troisième petite icône en partant de la droite (en passant le pointeur dessus le mot Image s'affiche).
    ici la vue éclatée:
    http://pdf.sogedis.fr/SMEG%20STA653%20WEB.pdf
    la pièce concernée doit être la n° 49813, page 2:
    securité lave-vaisselle interrupteur flotteur ref 70588
    Nom : 70588.jpg
Affichages : 1597
Taille : 25,0 Ko
    Dernière modification par annjy ; 07/03/2014 à 18h10.
    invite8e4f9828
    merci pour la vue éclatée.
    mais le 49813 c'est le flotteur en cas de fuite qui se trouve dans le bac récupération d'eau.
    malheureusement c'est pas cette pièce
    merci beaucoup pour ton aide... cherchons encore.
    il n'y a pas les noms des pièces qui remplacent les numéros de la vue éclaté?
    ici:
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...nce-STA653.htm
    mais si le flotteur en cas de fuite est bloqué ou défectueux, ta pompe de vidange se met tout le temps en marche.....
    Je t'invite à aller faire un tour sur le site de Sogedis....
    il y a pas mal d'infos...
    Pour les PJ, elles doivent être sur le serveur de Futura. Ceci permet de les voir même dans des discussions datant de plusieurs années.
    contrôle du niveau : probablement pressostat 49805
    invite8e4f9828
    je suppose :
    si je déconnecte la pièce, elle ne fera plus contact et ça doit fonctionner alors!
    je teste ça et je reviens.
    déjà merci!
    invite8e4f9828
    youps!!!
    malheureusement j'ai testé la pièce, elle a l'air de fonctionner correctement.
    elle n'est pas grippé, quand je pousse sur le flotteur on entend le clic dans les 2 sens.
    tester en déconnectant le câble ça ne fonctionne pas, le lave vaisselle se met en erreur.
    un coup dans l'eau
    invite8e4f9828
    ok je teste cette pièce... ça va être marrant, sur ma terrasse dans le noir avec la lampe de mon téléphone... hahaahaha, merci mon dieu!
    vérifier que les tubes allant au pressostat et au flotteur de sécurité ne sont pas bouchés.
    bien les nettoyer, ainsi que le fond de cuve.
    invite8e4f9828
    j'ai trouvé la pièce!
    elle n'a pas la même forme que sur la vue éclaté!
    je sens que j'arrive au bout!
    je vous tiens au courant!
    Nom : IMG_1799.jpg
Affichages : 1580
Taille : 350,9 Ko
    eh bien, ça ressemble quand même à un pressostat...
    si tu souffles dedans, ça fait "clic" ?
    J'arrive au bout de mes compétences, n'étant pas pro de l'électroménager !
    Si une bonne âme (et il y en a) veut bien prendre la relève....merci d'avance.
    mondou
    Si j'ai bien compris :
    Il vidange en permanence,
    La sécurité anti inondation est O.K.,
    Le pressostat également,
    Si oui à ci-dessus :
    Problème avec la carte de gestion ce qui ne serait pas étonnant sur cette référence.
    Inspecter la carte, repérer le triac pompe de vidange, probablement en CC.
    Dans le meilleur des cas, c'est çà.
    Dans le pire la carte.
    invite8e4f9828
    bon Annjy, merci beaucoup.
    le lave vaisselle fonctionne à nouveau.
    c'était bien 49805, le modèle sur mon bureau!
    j'entends en ce moment le ronronnement de la bête!
    j'ai économisé 500€ d'un nouvel appareil.
    je mourrai moins con!
    Merci, Mondou
    je ne sais pas si le pressostat a été vérifié, mais le triac me parait aussi une bonne piste. (j'ai eu ce cas sur le lave-linge d'un copain).
    Reste à savoir si notre ami illy1969 a la possibilité de le changer.
    Bonne soirée à tous,
    Cdlt,
    invite8e4f9828
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    c'était le pressostat !!
    mais peux tu expliquer ceci : Inspecter la carte, repérer le triac pompe de vidange, probablement en CC.
    ça peut m'aider pour l'avenir, et pour une autre personne qui tombera sur ce post!
    merci à toi
    merci à toi
    Peux-tu préciser pourquoi c'était le pressostat ?
    Qu'avait-il ?
    qu'as-tu fait exactement pour dépanner?
    Ceci dit, le triac est en fait un interrupteur électronique qui met en service la pompe quand c'est nécessaire (en gros, ça remplace un relais. ça peut également servir à contrôler la vitesse d'un moteur). S'il est en court-circuit, la pompe tourne en permanence.
    ça ressemble en général à un transistor de puissance, boîtier TO220.
    Cdlt,
    invite8e4f9828
    j'ai démonté le pressostat, soufflé>aspirer 30x pour dégripper si nécessaire
    ensuite j'ai nettoyé le tube de liaisons entre le pressotat et le bac + le tube de l'anti fuite.
    j'ai remonté le tout...
    le pied, il tourne et je ne ferai pas la vaisselle à la main ce soir!
    merci à vous
    Your are the best!
    j'aime les forums
    y a toujours un gars ou deux pour vous sauver...
    c'est cool!
    Content pour toi.
    mais c'est vrai, Futura est un forum exceptionnel.
    pense à nettoyer le filtre fond de cuve de temps en temps......
    tu as quand même du bol....demande (urgente.....hum....les bénévoles n'aiment pas trop, mieux vaut éviter) vers 17 h, et réparé à 22h, tu peux mettre un cierge à Saint Marc (celui qui a inventé la lessive)
    Bonsoir à tous,
    invite8e4f9828
    c'est vrai j'ai abusé avec urgent, mais quand tu bosses et que tu as 2 bambins de 20 mois et 3 ans !!!! c'est vraiment très urgent!!!!!! le coup de faire en plus la vaisselle, hahaha
    mon seul jour de congé
    ... chance il ne pleuvait pas pour le faire sur ma terrasse.
    allez je vais me coucher! ma femme va certainement me faire une gâterie pour l'exploit ...
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS55E12EU/74 vidange en permanence [Résolu]
    Par invitef8006256 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 16h15
  2. [Blanc] LV FAGOR LJF-031A : vidange en permanence et erreur F4 ? [résolu]
    Par invite5204acde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2012, 16h23
  3. [Blanc] LL Vedette 903T-D/DF : vidange en permanence ! [Résolu]
    Par invite1074b5c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2009, 01h11
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 24/12/2008, 15h51
  5. [Blanc] LV BOSCH SGS43E62EU : admet l'eau et la vidange en permanence. [résolu]
    Par invite06c8d3ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 18h25
