[Blanc] lave linge brandt malice AA : fuite au rinçage
    paulettenes
    j'ai un probleme de fuite sur mon lave linge BRANDT WTC 1233 à chargement par le dessus :
    Apres avoir démonté les panneaux lateraux de mon lave linge j'observe un écoulement d'eau entre 2 parties en plastique cylindriques (cf lien vers la photo) qui se produit quand la machine se remplit au moment du rinçage.
    L'écoulement est peu important lors de la première phase de rinçage puis devient plus important quand le lave linge se remplit d'eau la 2e fois.
    photo ici : http://www.casimages.com/img.php?i=1403100503263007.jpg
    manque t il une piece entre ces 2 parties en plastique ? je ne comprends pas.
    Auriez vous une solution ?
    merci beaucoup !
    Re : lave linge brandt malice AA : fuite au rinçage
    le seul moyen de résoudre le souci est le démontage des éléments en cause et voir si un joint n'y serait pas défectueux
    paulettenes
    bonjour Richard 31
    il n'y a pas de joint à cet endroit.
    apres nouvelle observation, l'eau sort par la partie cylindrique du bas sur la photo. Cet orifice ressemble à une sorte d'orifice de secours
    dont le but serait de permettre l'ecoulement d'une petite quantité d'eau qui stagnerait sous l'axe d'overture du couvercle de la machine.
    mais dans mon cas c'est l'eau injectée vers le tambour qui fuit par le dessus ...
    toujours au rinçage, jamais au lavage.
    auriez vous une solution ?
    re, dans ce cas je songe a un souci avec le directeur de jet
    je ne sais pas s'il est motorisé ou a came , je le pense plutôt motorisé
    paulettenes
    Re bonjour Richard 31
    à noter que le tambour se remplit quand même.
    je fais des tests avec des cycles de 45min et du linge dans la machine. Lors des rinçages je reste à l'affut pour éponger rapidement le demi litre d'eau qui fuit à chaque fois mais le linge semble quand même rincé à la fin du cycle de lavage.
    le jet est attaché par un ressort. je ne sais pas comment dire s'il est motorisé au pas.
    (pour info mon lave linge date de 2006).
    re,
    c'est cet ensemble qui serait a remplacer (en photo)
    il me semble (de mémoire) avoir rencontré ce problème il y a quelques années ,
    paulettenes
    remplacer toute la partie en plastique qui contient le directeur de jet ?
    connaitriez vous son nom, afin que j'en fasse la recherche ?
    merci !
    re,
    le nom est " distributeur"
    paulettenes
    bonjour Richard 31,
    je viens de penser à une solution :
    est il possible de boucher l'orifice qui fuit ? par exemple avec un bouchon en caoutchouc adapté (si j'en trouve un).
    ça pourrait résoudre mon probleme, qu'n pensez vous ?
    quelle utilité a cet orifice ? trop plein ? appel d'air ?
    Dernière modification par paulettenes ; 13/03/2014 à 10h16.
    re,
    je pense qu'il sert a évacuer les eaux condensées après essorage j'imagine donc que cette pièce est encrassée
  1. [Blanc] Fuite lave linge Brandt malice AA
    Par invite72c0b116 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/06/2011, 14h26
  2. [Blanc] lave linge brandt malice
    Par jicb89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2009, 21h21
  3. [Blanc] Lave Linge Brandt Malice
    Par invite14e0777d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 10h47
  4. [Blanc] Lave linge brandt malice AA
    Par invitee5b06516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 20h09
  5. [Blanc] lave linge brandt malice AA
    Par invite6d77cb94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 09h16
