[Blanc] Programmateur pour sèche linge avec bouton de démarrage électronique
    kalahaine
    nous avons acheté il y a quelques années un sèche-linge dont nous nous servions de temps en temps.
    Avec l'arrivée d'un bébé et même si nous privilégions le séchage "naturel" de tout ce qui peut l'être, nous utilisons maintenant l'appareil chaque jour pour un cycle de 60 à 90 minutes.
    A l'époque, nous n'avions pas pensé à le prendre avec départ différé.
    Aujourd'hui, nous le faisons donc systématiquement tourner en heures pleines.
    Je voudrais donc ajouter un programmateur sur la prise afin de différer le départ.
    Seulement, le fonctionnement du sèche-linge mais laissé à penser que ce n'est pas possible :
    • un bouton à tourner pour indiquer la durée du cycle met le sèche-linge sous tension.
    • un second bouton électronique permet de lancer le démarrage du cycle.
    Avez-vous une idée de la manière dont je pourrais procéder pour arriver à décaler le démarrage ?
    D'avance merci et joyeuses fêtes de fin d'année à tous
    Re : Programmateur pour sèche linge avec bouton de démarrage électronique
    désolé mais votre descriptif démontre bien que c'est un module de gestion électronique,
    auquel cas sans départ différé une programmation extérieure n'est pas possible
    il ne peut hélas être modifié
    golfo57
    Il te faudra acheter un##########[URL= et brancher le contact NO en parallèle sur les plots du bouton électronique. @+ et Bon Noël.
    Dernière modification par richard 31 ; 24/12/2013 à 13h32.
    mondou
    Effectivement, si votre SL n'a pas de départ différé,
    S'il se lance par une touche départ/pause à contact fugitif,
    Y a peu de solution au problème,
    Peut-être ceci qui n'est pas très élégant :
    Démarrer l'appareil,
    Retirer la broche de sa prise de courant secteur,
    L'appareil va mémoriser une coupure secteur,
    Brancher la prise sur celle du programmateur ou bien sur une prise asservie par le contacteur HC,
    Dès que le secteur reviendra, il devrait démarrer au point mémorisé par sa gestion,
    A essayer mais comme dit pas très élégant comme méthode.
    Vérifiez quand même la notice de votre SL et voir si pas prévu.
    re,
    non golfo cela change les critères de l'appareil et le rend non conforme,
    en cas d'incendie (le cas d'incendie est statistiquement le plus élevé sur les sèches linge) l'assurance lui tombe dessus a bras raccourcis
    donc,
    pas question d'effectuer une modif de ce type
    Dernière modification par richard 31 ; 24/12/2013 à 13h30.
    mondou
    + 1 pour la solution à Golfo,
    Je suis réservé quand au conseil grand public,
    Cette méthode modifie les caractéristiques techniques de l'appareil,
    En cas de sinistre, il peut y avoir problème.
    Devancé par Richard que je salue au passage.
    Dernière modification par mondou ; 24/12/2013 à 13h34.
    golfo57
    Citation Envoyé par richard31
    Je veux bien te croire, mais cela fonctionne. C'est uniquement l'impulsion qui fait démarrer la machine, et il n'y a pas de jus sur le contact. De toute façon ce n'est qu'ainsi qu'elle démarre. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 24/12/2013 à 13h36.
    re,
    ceci n'est pas le souci golfo c'est le fait du bricolage sans l'aval du constructeur qui n'est pas autorisé
    edit :
    vous pouvez tous vous appuyer sur mes dires sans souci,
    car j'ai eu a expertiser de multiples cas de figures suite a incendies liés a ce type de matériel ,
    ce n'est pas joyeux du tout
    Dernière modification par richard 31 ; 24/12/2013 à 13h38.
    golfo57
    re,
    edit :
    Je me plie à tes dire qui sont de bons conseils. Bien à toi. @+
    re,
    je le sais et comme on peut le remarquer je ne t'en fais pas le reproche cela part d'une bonne intention,
    l'ennui étant que cela n'est pas apprécié par les éventuels payeurs en cas de sinistre
    même si la cause n'est pas lié a la modif (style tissu non compatible avec l'appareil )
    c'est du vécu en expertise entre assureurs
    kalahaine
    Merci pour vos réponses.
    En somme il ne me reste que deux possibilités :
    - la solution de Mondou pas très pratique mais à tester
    - deux ans de dressage de mon chien pour qu'il arrive à lancer la démarrage au bon moment...
    Bon Noël
    re,
    un appareil en bon état cela peut se vendre au profit d'un appareil qui répond a votre demande ,
    ceci étant plus simple que le dressage du chien
    kalahaine
    En effet, c'est une troisième solution.
    Notre SL est récent (2 ans), d'une marque correcte (INDESIT).
    Cependant, si nous changeons, nous devons monter d'un cran en gamme (passer d'évacuation à condensation car là nous évacuons dans le garage directement... alors autant faire les choses correctement + départ différé).
    Avez-vous des conseils en la matière ?
    En termes de marque ou de critères sur lesquels être vigilants ?
    re,
    je ne vous orienterai pas spécialement sur un produit d'une marque donnée
    par contre l'important étant qu'il soit performant quitte a augmenter le coût d'achat
    je n'ai pas regardé mais ,
    je ne vois pas pourquoi il doit être a condenseur pour avoir le départ différé
    reste toutefois ceci :
    un appareil a évacuation ne doit pas évacuer dans un local fermé serait-il un garage ne change pas la donne (les murs s'imprègnent tout autant de l'humidité ),
    il faut qu'il évacue a l'extérieur impérativement
    kalahaine
    Quelques nouvelles : nous avons finalement trouvé un acquéreur pour notre ancien SL et profité de la fin des soldes et d'une offre assez intéressante pour en acheter un neuf répondant mieux à nos critères.
    Résultat : nous partons sur un SL Siemens neuf de meilleur qualité, moins consommateur et mieux adapté à notre nouvelle maison pour un coût total de 175€.
    Merci pour vos conseils
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 01/03/2010, 12h38
  2. [Blanc] Bouton M/A sèche linge Siwatherm C6
    Par invite52ded7c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 19h36
  3. [Blanc] Bouton M/A sèche linge Siwatherm 7407 de Siemens[résolu]
    Par Nic0888 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 13h25
  4. fabriquer une rallonge spéciale avec un bouton de démarrage pour PC
    Par inviteda7990a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 17h09
  5. [Blanc] utilisation sèche linge avec programmateur journalier
    Par invitef88f4fcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 16h54
