[Divers] aspirateur Electrolux disjoncte
    mikegive
    Mon aspirateur Electrolux Z5942 se met en sécurité régulierement. Il fonctionne normalement les 3 premières minutes puis s'arrete, se remet en route après 30 secondes, fonctionne 2 minutes, s'arrete, repart après 30" ,etc...
    Dès le début les diodes "filtre" et "sac" clignotent.
    Ce que j'ai déjà fait: changement du sac et du filtre, démontage complet avec dépoussiérage intégral à la souflette (moteur, filtre en mousse etc...) sur le plan de l'aspiration c'est parfait mais le problème de fonctionnement intermittent persiste...
    Merci d'avance de votre aide.
    mondou
    Re : aspirateur Electrolux disjoncte
    Si la sécu moteur s'active à cette cadence,
    Si le tunnel d'air est propre,
    C'est que le moteur à souffert.
    Dans la majorité des cas pour ne pas dire tous le moteur est HS.
    Montée en température des bobinages, dégradation des vernis, court circuit partiel sur les bobines.
    mikegive
    Pas glop !
    Merci quand même Mondou.
    mikegive
    Je reviens sur ce sujet avec une autre question: Ce moteur est-il spécifique à cette marque/ce modèle ? Ou bien est-ce un moteur "générique" qu'on trouve partout ?
    ptigui29
    le moteur est spécifique et n'est pas disponible chez electrolux,pour info,il coute 100/120€ environ.Sa référence SAV est 4071328225
    mikegive
    OK merci pour l'info
  1. [Blanc] Aspirateur Electrolux Z8240
    Par petiron01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2013, 15h22
  2. [Blanc] Demontage aspirateur electrolux ZUS 3920
    Par inviteb1501a95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2013, 21h58
  3. Aspirateur Electrolux : chargeur batterie !
    Par invite68748a63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 22h12
  4. [Blanc] Cherche enrouleur aspirateur electrolux
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2010, 10h34
  5. [Blanc] charbon aspirateur electrolux [résolu]
    Par inviteac0b236e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 15h53
