[Blanc] Arthur Martin Electrolux Sèche-Linge ADC 5302
    Mouchonerie
    Question Arthur Martin Electrolux Sèche-Linge ADC 5302
    Nous possédons un sèche-linge ADC 5302 qui présente les symptômes suivants :
    1- Il s'est arrêté lors du dernier séchage au bout d'une quinzaine de secondes avec des petits clics en haut, sous la plaque du haut du sèche-linge ;
    2- Nous avons une odeur de 'brûlé' dans le tambour.
    Parmi les premières actions réalisées :
    1- Vérification que les différents bacs ont bien été nettoyés ;
    2- Vérification que l'odeur est présente seulement dans le tambour : C'est le cas, pas d'odeur hors du tambour ;
    3- Remise en marche et même constat : le sèche-linge s'arrête au bout d'une quinzaine de secondes avec les mêmes petits clics en haut du sèche-linge.
    Pourriez vous m'indiquer pour où dois je commencer pour trouver la panne ?
    Merci d'avance,
    Mouchonerie
    Dernière modification par Mouchonerie ; 01/09/2013 à 15h22.
    bret35
    Re : Arthur Martin Electrolux Sèche-Linge ADC 5302
    bonsoir commencez par enlever le dessus de votre seche linge (2 vis a l'arriere),verifiez si la courroie est bien en place autour du tambour
    a+ bret35
    Mouchonerie
    Merci pour votre message.
    J'ai vérifié la courroie. Elle n'a pas bougé.
    L'odeur de bruler m'amènerait à jeter un coup d'oeil sur la résistance à l'arrière du tambour mais je ne sais pas trop quoi dévisser sans faire de bêtises.
    Qu'en pensez vous ?
    Merci.
    Mouchonerie
    Vu des photos sur un autre sujet du forum pour démonter l'arrière du sèche-linge.
    Je reviens vers vous si je suis perdu ! Ou pour transmettre la solution ... si je l'ai trouvé bien entendu !
    Merci pour votre aide.
    Mouchonerie
    J'ai démonté l'arrière du sèche linge. Pas de soucis apparent.
    J'ai rebranché le sèche linge et il présente toujours le même symptôme de s'arrêter au bout de 30 secondes pile sur tous les programmes (j'ai chronométré).
    Plus d'odeur de brulé par contre ... un des enfants m'a avoué avoir laissé une balle de Nerf en plastique dans un vêtement ... pas de certitude que ce soit cela pour autant qui explique l'odeur, dans la mesure où nous n'avons pas de traces de bruler sur les vêtements.
    Bref, j'en suis au même point !
    Auriez vous une idée ?
    Merci d'avance.
    bonsoir,
    a mon avis je ne serais pas surpris que le détecteur d'humidité soit la cause de la panne
    voir si c'est un balai qui effectue la mesure sur le tambour
    theseb73
    J'ai le même problème que vous sur mon seche linge ADC 5302.
    Avez-vous trouver la solution?
  1. [Blanc] SL Arthur Martin ADC 5302 : ne sèche plus !
    Par miki74 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/10/2016, 17h50
  2. [Blanc] Seche linge Arthur Martin ADC 5302
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 12h23
  3. [Blanc] seche linge Electrolux ADC 5302
    Dernier message: 09/03/2009, 19h17
  4. [Blanc] Sèche linge Arthur Martin/Electrolux ADC 5302
    Dernier message: 23/02/2009, 07h42
  5. [Blanc] Seche linge arthur Martin ADC 5302 mauvais séchage
    Dernier message: 18/12/2008, 19h12
