[Blanc] fuite au niveau du clapet d'aspersion lave vaisselle interaxio AX440
    interaxio
    bonjour à tous et merci pour vos précieux conseilles. qui m'a permis de réparer la première fuite mais là.......
    je viens d'ouvrir une session car malgré mes différentes tentatives je n'arrive pas à réparer cette dernière fuite.
    il y a quinze jours, mon lave vaisselle se met en défaut. après démontage je constate une fuite au joint de la turbine. commande et remontage.
    le lave vaisselle tourne et pas de fuite. après trois lavages remise en sécurité.
    je l'ai remonté sur des bancs pour identifier la fuite.
    donc le lave vaisselle se rempli correctement, vidange ok, pas de fuite à la pompe turbine mais une fuite au niveau du clapet d'aspersion.
    je l'ai démonter , nettoyer remonter
    j'ai toujours le même problème
    le lave vaisselle tourne environs 10 mn sans problème sans fuite et puis fuite à ce niveau
    avez vous une piste ? la je sèche
    Re : fuite au niveau du clapet d'aspersion lave vaisselle interaxio AX440
    il vous faut impérativement remplacer le moteur d'aspersion 32x0295(nommé aussi clapet)
    http://www.cyberpieces.com/new-site/...000018456.html
    avec les 2 joints
    j'ai eu mainte fois l'occasion d'être confronté a ce souci et cela a toujours été la seule solution qui m'a permis de résoudre le problème
    le remplacement seul des joints toriques ne l'ayant pas résolu
    interaxio
    merci richard pour la réponse. je commande la pièce et je reviens vers vous pour la suite des évènements
  1. [Blanc] pb aspersion lave vaisselle bosch
    Par invitefa748265 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 15h42
  2. [Blanc] fuite clapet aspersion lave vaisselle VIP4B
    Par martin65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2009, 08h17
  3. [Blanc] lave-vaisselle brandt ax440
    Par invitef8683f80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 16h15
  4. Panne lave-vaisselle Brandt AX440 [résolu]
    Par invite5e212517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 18h37
  5. Lave vaisselle Brandt AX440
    Par invite87d76d9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 12h47
