[Divers] Panne motobineuse
Panne motobineuse
    fydder
    Panne motobineuse
    J'ai une motobineuse MANTIS depuis plus de 10 ans.
    Je l'ai utilisée ces jours-ci, et, subitement, je n'arrive plus à la démarrer.
    Tout à commencé par la rupture du tuyau d'alimentation en carburant, et que j'ai remplacé.
    J'ai démonté le carburateur (ZAMA C1U K54A), l'ai nettoyé au pistolet à air comprimé et remplacé la bougie.
    Le constat :
    La bulle d'amorçage se remplit bien et le carburant arrive à la bougie puisque elle est humide et qui produit bien une étincelle.
    En somme, aussi bien coté allumage que carburation, tout à l'air O.K.
    J'ai effectué de nombreux essais, en essuyant la bougie, afin de ne pas la noyer, mais sans succès, puisque le moteur ne "tousse" même pas.
    Un "connaisseur" pourrait-il m'éclairer ?
    Merci à tous.
    A bientôt.
    trebor
    Re : Panne motobineuse
    C'est un moteur 4 temps ou 2 temps ( avec mélange d'huile ) ?
    Le filtre à air est-il bien propre et donc non colmaté ?
    Soit l'étincelle à la bougie se fait trop tard ( décalage de l'avance ) ou cette étincelle est trop faible, il faut environ un arc de 5 mm.
    mondou
    Le réglage de carburation est pointu,
    Confiez cela à un connaisseur,
    Commencez par investir dans un kit de réparation : membranes.
    trebor
    Effectivement mondou que je salue a raison , ne connaissant pas cette machine et avec une recherche sur Google il me retourne les vues : https://www.google.be/search?q=carbu...w=1272&bih=718 de ce carburateur qui possède deux membranes et qu'il faut remplacer surtout après 10 ans, car elle ont durcis.
    Ensuite il faudra régler ce carburateur, ce qui n'est pas très facile, je vous place un lien pour des vidéos pour un carburateur Walbro qui ressemble au votre.
    Après la pub (qu'on peut passer ) et du côté droit il y a d'autres vidéo pour des explications
    https://www.youtube.com/watch?v=L5oJ9PI_kh4
    Bonne journée à tous
  1. [Technique] moteur motobineuse qui fume
    Par mathier dans le forum Jardinage
    Dernier message: 26/04/2013, 06h57
  2. [Divers] Dépannage d'une motobineuse Honda
    Par invited8fccc10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2012, 16h13
  3. [Divers] panne moteur honda 4 temps de motobineuse
    Par invite195239b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2012, 20h28
  4. motoculteur ou motobineuse
    Par lobsang dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/02/2010, 20h19
  5. Motobineuse mode d'emploi
    Par inviteb5ccf7ba dans le forum Jardinage
    Dernier message: 26/04/2009, 10h16
