[Thermique] Chauffe-eau Elm Leblanc ONDEA LM5 TSNM : la veilleuse ne tient pas ! [Résolu]
    abracadabra75
    J'ai regardé les posts identiques dans le forum.
    j'ai exactement les mêmes ennuis que ceux évoqués dans ce post:
    http://forums.futura-sciences.com/de...nc-lm-5-a.html
    J'ai dépoussiéré l'appareil;
    j'ai positionné la flamme pour qu'elle chauffe bien le thermocouple;
    j'ai vérifié le contacteur de surchauffe à l'ohmmètre: il indique 1,3 ohm, donc il est bien fermé.
    Avant d'acheter au hasard une pièce quelconque, que puis-je vérifier de plus pour détecter d'où vient la panne?
    Merci de vos avis
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    didier29780
    Re : Chauffe-eau Elm Leblanc ONDEA LM5 TSNM : la veilleuse ne tient pas !
    Bonjour abracadabra 75.
    Coupe le gaz .
    Démonte la tête magnétique n° 25 et vérifie son fonctionnement en chauffant le thermocouple et dis moi si il reste collé.
    a+Nom : Capture2222.PNG
Affichages : 656
Taille : 35,9 Ko
    abracadabra75
    Merci de t'occuper de mon cas.
    Bonjour à notre belle Bretagne des Iles (et du continent, aussi).
    La tête 25 est bien celle d'où sortent deux câbles rigides qui vont au détecteur de surchauffe et à la veilleuse?
    Il me vient à l'esprit une question (peut-être idiote, car je ne connais rien à la technologie des chauffe-eau et de leurs capteurs): ces câbles ont l'air d'être isolés par du fil genre soie. Si un court-jus se produit entr'eux ou sur le corps du chauffe-eau, ne va-t-il pas y avoir mise en défaut, et la panne venir de là?
    Dernière modification par abracadabra75 ; 28/03/2014 à 10h34.
    didier29780
    Re .
    La tête 25 est bien celle d'où sort les deux câbles
    Les câbles sont bien isolé donc pas de risque .
    abracadabra75
    J'ai dévissé la pièce 25.
    Je suppose que le thermocouple est ce qui est chauffé par la veilleuse?
    Comment voit-on qu'il reste collé?
    didier29780
    Sur ta pièce 25 tu comprimes le ressort tu chauffes la sonde et il reste collé.
    a+
    abracadabra75
    Merci.
    La pièce à collerette reste collée.
    didier29780
    Donc si elle reste collée et au refroidissement elle se décolle elle est bonne.
    Remonte l'ensemble pour voir.
    Dis moi ta veilleuse ne tient pas ou la rampe ne s'allume pas à l'ouverture du robinet eau chaude ?
    abracadabra75
    je n'ai pas encore remonté le clapet, mais j'ai demandé à ma cheftaine; elle a essayé en maintenant la veilleuse allumée: en ouvrant l'eau, la rampe ne s'allume pas.
    abracadabra75
    Confirmation: la rampe ne s'allume pas
    didier29780
    Si la veilleuse tient alors çà change la donne . La membrane de la valve d'eau est certainement en cause.
    Démontes cette membrane pour voir regardes sur google dans images membrane valve d'eau
    Dis moi si tu ne trouves pas .
    abracadabra75
    Non,non: la veilleuse ne tient pas; et si on la maintient allumée en enfonçant le bouton-poussoir, la rampe de chauffage ne s'allume pas
    didier29780
    Alors changes la pièce n°25 .au besoin nettoies la sonde qui est dans la flamme.
    Dernière modification par didier29780 ; 28/03/2014 à 17h44.
    abracadabra75
    Merci.
    J'irai demain chez le quincailler....
    abracadabra75
    J'ai cherché sur la toile l'éclaté du chauffe-eau pour avoir la référence de la pièce, sans rien trouver.
    La connaîtrais-tu?
    abracadabra75
    J'ai trouvé: thermocouple 87072020390
    l'adresse suivante en donnant une vue
    http://www.pointpieces.com/index.php...roller=product
    ( J'indique cette adresse uniquement pour la vue)
    didier29780
    Bonne réparation.
    abracadabra75
    Un grand merci à Didier du 29780
    Le plus long a été d'aller chercher la pièce: tout est rentré dans l'ordre
    didier29780
    Je suis ravi pour toi.
    A bientôt sur le forum.
    Didier
  1. [Thermique] Chauffe eau leblanc ondea LM10PV N - veilleuse
    Par invite630a8d6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2012, 21h20
  2. [Thermique] Veilleuse Chauffe eau ELM LEBLANC ONDEA COMPACT ! [résolu]
    Par invitefbc9e143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2011, 18h01
  3. [Thermique] Chauffe-bain ELM Leblanc LM9 AR : veilleuse ne tient pas ? [résolu]
    Par invite9539310f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2011, 11h22
  4. [Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc Ondea : veilleuse ne tient pas ! [résolu]
    Par invite9b514c05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 17h39
  5. [Thermique] Chauffe-eau Elm Leblanc ONDEA LM10PV : veilleuse ne tient pas !
    Par invite62118293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 18h16
