[Blanc] Pyrolyse four Rosières ne fonctionne plus RFP 358[résolu par abandon]
    invite6905f472
    Quand je mets le nettoyage pyrolyse en marche, il ne fonctionne qu'1/2 heure. Pourriez-vous me dire d'où cela peux provenir, car finalement, ça ne nettoie rien du tout. Mon four est aussi sale avant qu'après. Merci de votre aide.
    Nijoma
    Re : Pyrolyse four Rosières ne fonctionne plus RFP 358
    affiche -t-il un code défaut??
    invite6905f472
    Bonjour Richard 31,
    Je viens de faire l'essai car je ne me rappelais plus trop. Donc je l'ai démarré à 15h58, il affiche 1h30h et démarre. Je vois de la fumée qui sort, donc c'est bien qu'il chauffe. A 16h18, il sonne/ Je vais voir, la porte est verrouillée. Je mets
    sur arrêt et sa sonne toujours mais il affiche "0--n". Donc j'ai appuyé sur Ok la sonnerie c'est arrêtée mais il est toujours affiché avec "0--n". Je pense que ça va rester jusqu'à ce que la porte du four soir débloqué.
    J'espère que ses explications en direct vont pouvoir vous aisez et donc moi par la même occasion.
    Merci de prendre du temps pour nous qui avond=s des problèmes.
    Nijoma
    re,
    dans ce cas
    l'on peut supposer que c'est quand le verrouillage de la porte s'effectue car il serait arrivé a + de 300°C que cela chahute
    par contre l'afficheur ne dit pas ce qui chahute ,
    car l'affichage que vous donnez n'est pas répertorié,
    dans les codes défauts de l'appareil
    une question toutefois quand la porte est condamnée le ventilateur tangentiel est-il bien en action ??(souffle sous le bandeau de commande)
    invite6905f472
    oui, le ventilateur marche.
    Nijoma
    u96
    bonsoir,
    amitiés Richard.
    regardez bien le dessin dans l'afficheur il represente une cle... de verrouillage!
    si a 300°c la porte ne se verrouille pas l'appareil coupe la pyrolyse par mesure de securite pour le consommateur.
    cause: porte qui ferme mal et le micro switch du verrou ne declenche pas
    solution: soit la methode fabricant (je ne vous la donnerais pas)
    soit le plus simple, le remplacement des charnieres car ce modele est tres ancien et elles peuvent etre useees.
    ne jamais poser de poids (plats ou autres) sur la porte!
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 28/03/2014 à 21h43.
    invite6905f472
    Bonsoir, c'est où l'afficheur, car je suis toute nouvelle dans ce forum et je ne connais pas les clefs du langage ?
    Excusez-moi.
    La porte se verrouille et se déverrouille normalement.Est-ce que le fait de changer les charnières peut faire marcher la pyrolyse ? Tout le reste marche très bien, sauf la pyrolyse qui s'arrête au bout d'1/4 heure de chauffe.
    Merci.
    Nijoma
    u96
    bonjour?
    c'est ou l'afficheur???
    et l'horloge elle n'a pas un afficheur???
    le cadran ou s'affiche l'heure si vous preferez!
    remplacez vos charnieres.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 29/03/2014 à 07h15.
    invite6905f472
    Bonjour U96 et merci. Donc si je dois changer les charnières, est-ce qu'il y a un mode d'emplois car nous sommes absolument novice dans ce domène mis en même temps on n'a pas les moyens de se payer un dépanneur. Je vous remercie par avance à tous de ce que vous faites. Cordialement.
    Nijoma
    invite94fd636b
    Bonjour Nijoma,
    Avez-vous réussi à réparer votre four? J'ai exactement la même panne que vous. Four Rosières RFP: la pyrolyse s'arrête au bout d'une demi-heure avec sonnerie et nous ne comprenons pas le problème car aucun message d'erreur ne s'affiche.
    invite6905f472
    Bonne année 2015 à tous.
    Bonjour Stuco,
    Non, je n'ai toujours pas réparé mon four, et pour Noël avec le chapon qui cuisait, ça été une catastrophe, même l'alarme incendie c'est déclenchée à cause de la fumée, nous étions dans un brouillard total, obligé d'ouvrir toutes les fenêtres. Je ne vois pas comment faire pour le réparer à part de le changer, mais quand je vois les prix des fours, franchement je préfère trouver une réparation. Si vous avez trouvé une solution me l'a donner avec des croquis si c'est possible.
    invite94fd636b
    Bonjour et bonne année,
    Non, nous n'avons toujours pas réussi à le réparer. Ce qui est sûr, c'est que le problème ne provient pas de la ventilation. Nous avons changé le ventilateur interne, et la pyrolyse s'arrête toujours au bout de 30/40 mns.
    u96
    relisez mon message le n°6!
    Cdt.
    invite6905f472
    Bonjour U96.
    Comment trouver votre message N° 61 ???
    Merci d'avance.
    Nijoma
    mondou
    Citation Envoyé par Nijoma Voir le message
    I faut lire N° 6 (Six).
    Il a une petite différence entre !, point d'exclamation et 1, unité.
    invite6905f472
    Désolée,
    Donc comment trouvé le message N° 6 ???
    Merci par avance.
    Nijoma
    invite6905f472
    Désolée,
    Merci par avance.
    Nijoma
    invite6905f472
    Bonjour et désolée.
    J'ai des problèmes de vue.
    Donc, je réitère ma question, Comment trouver Le message N° 6 ???
    Merci.
    Nijoma
    mondou
    Bonjour et désolée.
    Merci.
    Votre dernier message est le n° 18,
    Le n° 6 est sur la première page,
    En fait ils se succèdent aux fil des commentaires,
    Je présume que les fêtes ont été difficiles.
    Devant la difficulté évidente et sa complexité, je vous le mets ci dessous :
    bonsoir,
    amitiés Richard.
    cdt.
    Amitiés.
    Dernière modification par mondou ; 04/01/2015 à 10h11.
    le message est ici:
    cliquer sur ce lien:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4804651
    invite6905f472
    pour Noël avec le chapon qui cuisait, ça été une catastrophe, même l'alarme incendie c'est déclenchée à cause de la fumée, nous étions dans un brouillard total, obligé d'ouvrir toutes les fenêtres et depuis la panne c'est aggravée, c'est à dire que la pyrolyse ne dure que 10 mn et que l'ampoule du four est grillée. Donc, je pense qu'il ne reste plus qu'à le changer, qu'en pensez-vous ???
    u96
    je jette l'éponge car vous n'y mettez pas du votre!
    ces très vieux fours sont hyper simple a dépanner, mais bon...
    si mes collègues veulent continuer!
    Cdt.
    invite6905f472
    Je suis désolée de vous mettre en colère, U96, Je cherche des solutions, mais vu que la panne c'est aggravée à Noël avec le chapon :
    - le nettoyage par pyrolyse qui dure 10mn au lieu de 30 avant Noël
    - l'ampoule qui c'est grillée pendant la cuisson du chapon
    - et pour finir le four plus encrassé qu'avant
    Avez-vous une solution.
    Merci par avance à celui qui peux m'en donner.
    Nijoma
    u96
    vous le faites exprès!!!
    message n°6! tout est dis!
    Cdt.
    mondou
    Amical bonsoir U96,
    C'est pas gagné.
    invite6905f472
    Non, je ne le fait pas exprès, mai comme la panne c'est aggravé je ne pensais ps que c'était toujours les charnières.
    Nijoma
    invite6905f472
    je voudrais mettre "[Résolu abandon] ", mais je ne sais pas comment faire. Merci.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 20/04/2010, 15h38
  2. [Blanc] Gazinière Rosières Rosana : le four électrique ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invite1188ca0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2010, 15h59
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 01/08/2009, 22h40
  4. [Blanc] Cuisinière Rosières Rosane BM771 : pyrolyse ne fonctionne plus !
    Par invite86111465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 11h41
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 17/05/2009, 16h22
