[Thermique] Chaudière Elm Aclea, Eau Trop Chaude
    LoB75
    Nous avons une une chaudière ACLEA ELM LEBLANC que nous n'utilisons que ponctuellement. Elle n'est plus toute jeune mais fonctionne correctement sauf que le bouton de réglage de température de l'eau chaude tourne +/- dans le vide depuis plusieurs années. Ce n'est pas un problème pour l'usage que nous en faisons.
    Lors de la dernière révision annuelle, le technicien ELM a modifié un réglage et l'eau extraite est maintenant brûlante (et dangereuse pour les enfants).
    Y aurait-il un réglage à faire pour diminuer la température sachant donc que le bouton en façade ne marche plus.
    Merci par avance !
    LB
    LoB75
    Re : Chaudière Elm Aclea, Eau Trop Chaude
    Est-ce bien l'écrou indiqué en jaune sur la photo jointe que je dois serrer ?
    célplombier
    Bonjour, le bouton en façade et la pièce grippée derriere ça se change, et cest le seul reglage que je conaisse sur cet appareil. Il faut remplacer soit la valve a eau complète ou juste le selecteur de température et peut etre le bouton plastique, parfois en demontant juste le selecteur et en nettoyant et en ré lubrifiant cela suffit.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    passelaigue
    oui,c'est le bon écrou,en le dévissant,vous allez jouer sur la sonde de température,mais ça veut dire que votre sonde de température commence a fatiguer.
    LoB75
    Célplombier, passelaigue, merci de vos réponses.
    Passelaigue, si je remonte l'écrou par rapport à la position actuelle ("vers le plafond"), la température ECS est censée augmenter ?
    LoB
    passelaigue
    oui,on comprime le ressort et la modulation gaz est retardée,donc dans votre cas il faut faire l'inverse.
    LoB75
    Merci pour cette réponse rapide !
    joh93
    Bonjour, c'est l'inverse, en serrant l'ecrou (en le remontant vers le plafond comme tu dis) on reduit la temperature de l'eau chaude, c'est donc bien dans ce sens qu'il faut aller.
  1. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Aclea eau chaude se coupe
    Par invite3e629ec3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 16h15
  2. [Thermique] chaudiere aclea pb eau trop chaude
    Par invite9a0a8405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 21h27
  3. [Thermique] PB eau chaude sur Chaudiére ACLEA Elm
    Par AL131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 21h21
  4. pb d eau chaude sur chaudiere elm aclea
    Par invite958cf769 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 22h28
  5. Chaudiere ACLEA - pb eau chaude
    Par invitede93b49f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 20h08
