[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f23 : se met en sécurité en ECS ? [Résolu]
    TS44
    N ayant pas trouve de réponse sur le forum voici ma question
    Ma chaudiere saunier Duval thema f23 au gas de ville
    se met en sécu des que nous prenons une douche
    Chos etrange je la réarme pas de problème le soir la nuit elle fonctionne en chauffage et le matin on veux prendre un douche elle se met en sécu ?
    Merci pour vos réponse
    Salutation
    invite728b013d
    Re : Panne chaudiere saunier Duval themaf23
    La chaudière doit donner un code défaut représenté par la mise sous tension de LEDS voire clignotant exemple verte et deux rouges allum&és fixe = surchauffe.
    Marc.
    TS44
    re
    lorsque elle se mets en sécu les deux leds rouge reste
    slt
    ts44
    TS44
    Je viens d essayer de la faire marcher toujours en sécu avec les deux leds rouge j ai taper légèrement sur l endroit de la carte mère et sa a l'air de fonctionner jusqu'à la prochaine fois merci de m indique se que je dois faire
    Slt
    Ts44
    didier29780
    Dans un premier temps démonte ton tableau pour vérifier tes connexions, car si en tapant dessus elle refonctionne il y a certainement un mauvais contact ici..
    invite728b013d
    Deux Leds rouge clignotantes :
    Nom : Défauts deux LEDs rouges clign. Théma 23f..PNG
Affichages : 1856
Taille : 133,6 Ko
    Marc.
    TS44
    Ok je vais la démonter demain mais ne suis vraiment pas un spécialiste
    Slt
    Ts44
    didier29780
    Citation Envoyé par TS44 Voir le message
    Nous non plus . .
    Bonne soirée tiens nous au courant.
    TS44
    Finalement elle fonctionne depuis hier soir donc pour le moment je ne démonte rien jusqu a la prochaine fois
    Je vous tiendrai au ju
    Merci de vos réponses
    Ts44
    TS44
    Elle a bien fonctionne puis repanne donc j ai ouvert le cache ou se trouve la carte mere et découvert. Qu il y avait un morceau de plastique 5cm sur1cm et 1 millimètre d épaisseur qui se baladait je l ai enlevé et depuis elle fonctionne merveille
    Merci à tous. Pour les infos
    Salutation
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C 23 V : effacer la sécurité surchauffe! [résolu]
    Par invite029c3972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2012, 17h06
  2. [Thermique] Chaudiére Saunier Duval Théma 23/24 : mise en sécurité ! [résolu]
    Par invitea10b3692 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/08/2010, 21h05
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2010, 22h09
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 EV se met en sécurité !
    Par invitee690ae79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 17h57
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 17/12/2008, 15h19
