platine disque vinyles ampli
    invite3ee4085c
    Cool platine disque vinyles ampli
    bonjour a tous . g recuper une platine de dique vinyles a mon pere.
    quans je la branche sur mon amplie ou y a deja mon dvd , je doit metre le son de l'amplie a fond pour que j'entend un peu ti peu . est ce normale , ya t'il une solution .
    si d'autre personne on ce probleme dite moi koi .
    Narduccio
    Re : platine disque vinyles ampli
    C'est normal. Sur les amplis qui ont une entrée "phono" celle-cu est plus amplifiée car le signal provenant du tourne disque est plus faible. Il faut un pré-ampli ou une entrée adaptée.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    invite3ee4085c
    g acheter le pre ampli et ca marche impek.
    par contre g le probleme des parasite . y a une solution ?
    j'ai un fil qui sort de la platine avec 2 petite broche au bout .
    Narduccio
    Citation Envoyé par rudeboydu59
    faut le brancher à la masse de l'ampli, s'il en a une et plus de problèmes de parasites.
    invite3ee4085c
    je croi pas que j'ai de masse a mon ampli .
    il y a le meme logo au niveau de la sortie d'antenne AM , mais j'ai pas mi l'antenne .
    si j'ai pas de masse a mon amplis , est ce qu'il y a pas un autre moyen ? .
    Narduccio
    Si ton ampli à une sortie d'anténne coaxiale, l'anneau extérieur est relié à la masse me semble-t-il. C'est facile à tester. Tu met ta chaine en fonctionnement, tu prend le cable de masse de ton phono et tu touche la masse de l'antenne. Si les parasites disparaissent, tu a trouvé la soution.
    invite3ee4085c
    je croi que ca vien d'un autre probleme.
    parceque j'ai mi la platine disque sur l'ampli (nad) a mon pere avec le pre ampli phono sans racoder a la masse et il ya pas de grésilment .
    et quand je le met sur mon ampli ( pionner) j'en n'ai .
    en faite quand j'ecoute une musique , au plus la voie et forte ou plus qu'il y a de gresilment.
    c bizzar comme truc.
    si quelqu'un a une solution .
    mercii
  1. [Brun] Problème de masse, raccordement platine vinyle à un ampli
    Par inviteda036300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 04h17
  2. [Brun] Probleme platine disque laser CD
    Par invite9d04ee3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 17h37
  3. platine tourne-disque
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2005, 06h00
  4. ronflement platine-ampli
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2004, 14h59
  5. platine tourne disque jvc
    Par invite4b29fa4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2003, 22h26
