[Blanc] Lave Linge Siemens SIWAMAT 5040 Disjoncteur Pressostat[résolu]
    globibul
    J'ai une machine à laver le linge de type Siemens SIWAMAT 5040 qui fait disjoncter mon compteur électrique.
    J'ai localisé l'origine, c'est lorsque la cuve se remplit que la machine fait disjoncter le compteur électrique.
    Après avoir démonté la machine, j'ai constaté que lorsque je la cuve se rempli elle action le pressostat et celui-ci doit normalement couper l'arrivée d'eau.
    Cependant en effectuant un test j'ai constaté que lorsque je déconnecte le tube en plastique reliant le tambour de la machine au pressostat et que je souffle dedans pour actionner la coupure d'eau, cela fait disjoncter.
    Je suis un peu sec sur le sujet et je me demande vraiment pourquoi j'ai un court circuit ou une mise à la masse qui pourrait être les raisons du "ça disjoncte !"
    Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
    PS: Je dispose d'un voltmètre et d'un ohmmètre.
    trebor
    Re : Lave Linge Siemens SIWAMAT 5040 Disjoncteur Pressostat
    Bonjour globilbul et bienvenu sur le forum,
    Peut-être qu'en actionnant la coupure de l'électrovanne, ce pressostat commande également soit le démarrage du moteur électrique ou l'alimentation de la résistance chauffante, il faudrait contrôler ces deux éléments afin de voir si il n'y en a pas un qui serait en court-circuit.
    Avec le multimètre en position ohmmètre sur échelle 200 ou 2 kohm, la machine étant déconnectée de la tension du secteur 240 V~.
    Mais voyons l'avis des pros qui connaissent bien cette machine ?
    Bonne journée à tous
    globibul
    Bonjour j'ai effectué plusieurs essais.
    #1 Si je déconnecte les contacteurs du pressostat alors le moteur se met à tourner et le programme se fait normalement (mais sans eau...)
    #2 J'ai effectué l’essai avec le programme froid afin de de m'assurer que la résistance ne posait pas de problème.
    La résistance en ohm de la résistance est d'une centaine d'ohm il me semble.
    Voila je suis à me dire que je ferais bien un essai en déconnectant la masse...
    Dernière modification par globibul ; 04/04/2014 à 13h37.
    mondou
    Citation Envoyé par globibul Voir le message
    Ne pas déconnecter la masse sous peine de chocs électriques voire d'électrocution.
    Comme dit par Trébor, voir la résistance de chauffage en premier,
    Sa valeur doit être d'une trentaine d'ohms,
    Vérifier après l'avoir déconnectée si elle n'est pas en fuite à la terre,
    Autrement, la déconnecter, isoler les cosses et faire un essai programme à chaud,
    (Programme froid, le relai est ouvert donc pas de disjonction suivant la phase/neutre dans la prise.)
    Si çà disjoncte pas, c'est elle qui est en cause,
    globibul
    Je vais faire l'essai ce soir de
    # Débrancher la résistance et faire un cycle complet avec bien sur les cosses bien protégées.
    Cependant ça disjoncte dans le cas suivant: Dès je souffle dans le tuyau qui part du tambour vers la pressostat c'est systèmatique.
    Ce que je n'arrive pas du tout à comprendre c'est pourquoi...
    mondou
    Le pressostat commute la résistance de chauffe.
    On peut exclure le moteur puisque çà fonctionne à froid.
    (Si je me réfère à ce que vous dites précédemment, si vous soufflez dans le pressostat sur programme froid, çà devrait pas disjoncter.)
    globibul
    Mondou,
    J'ai effectué le lancement d'un programme de lavage et le cycle avec la résistance non connectée s'effectue correctement.
    Avant de lancer le programme de lavage, j'ai tout de même mesuré la valeur ohmique de la résistance et j'ai un 30 ohms environ.
    J'ai vérifié la masse par rapport aux deux bornes et il n'y a pas de contact, donc normal de ce côté.
    La solution à mon problème est le changement de la résistance ?
    Pas de court circuit/Bonne valeur de résistance, mais pourquoi ça disjoncte quand elle est branchée ?
    mondou
    Vous la mesurez comment et sur quelle gamme la fuite à la terre de la résistance ?
    globibul
    Alors les nouvelles...
    Je viens de sortir la résistance du tambour. Celle-ci présente des traces noires.
    J'ai fait la mesure entre les deux bornes j'ai bien 30 ohms. -le rouge / -le noir
    Ensuite j'ai mesuré entre une des deux bornes et la masse et la j'ai 4K ohms environ. (-le rouge / -le corps de la résistance)
    Si je comprends j'ai un courant de fuite qui passe entre la résistance et la masse donc c'est normal que cela disjoncte.
    Le compteur EDF est un 500mA et comme 220v/4kohms = environ 500 ma ca coupe !
    Mondou j'ai bon la ?
    Donc si je continu mon raisonnement je suis bon pour changer de résistance.
    juste avant remplacement ,
    se poser la question du pourquoi sa mise a la masse
    donc voir la chambre de compression si pas encrassée
    auquel cas le pressostat pourrait rester contact niveau haut cuve vide
    et autoriser une chauffe a sec d’où mise a la masse de la résistance
    c'est une éventualité cela n'est pas formel
    globibul
    Bon histoire de fermer le post et de conclure.
    #1 La resistance était bien HS
    Voici les deux resistances en photo:
    Nom : 20140405_130258.jpg
Affichages : 209
Taille : 198,6 Ko
    #2 Le pressostat était lui aussi HS
    Donc il a lui aussi fait l'objet d'un remplacement.
    Merci à vous de m'avoir aidé à résoudre ce problème.
    Franchement sans votre aide il est très probable que je serais aller acheter une nouvelle machine à laver...
  1. [Blanc] changer electrovanne lave linge siemens siwamat 532[resolu]
    Par samnor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2013, 14h00
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 12/12/2010, 12h18
  3. [Blanc] Panne d'essorage lave linge SIWAMAT 5040
    Par JohnDoe78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 11h02
  4. Pb lave linge siemens siwamat C9
    Par invitecc06959c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 08h17
  5. lave linge siemens siwamat xl 532
    Par invite2182a10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 05h50
