Bonjour à vous,
Nous venons d'acquérir un vieux compresseur à piston 10 bars 11 kW mono-étagé raccordé à une cuve de 500 L et commandé par pressostat.
Le compresseur alimente diverses machines outil.
En fonctionnement normal, les besoins sont satisfait, mise à part qu'il fonctionne beaucoup trop de temps (réservoir sous dimensionné je pense).
Le problème (s'il en est un ?) est qu'il émet en permanence un bruit cyclique comme si sa puissance augmentait puis diminuait et cela sur des cycles de 1 minute environ. J'ai vérifié à l’ampèremètre et en effet son courant augmente puis diminue en permanence. Les pointes ne sont pas les même (parfois 19 ampère, parfois 26 ampère...).
Voilà je me demande si cela est normal pour un mode de fonctionnement tout ou rien. Normalement, ne devrait-il pas développer la même puissance à chaque fois que la consigne bas du pressostat enclenche sa mise en marche ?
merci de vos réactions sur ce sujet.
