[Blanc] Panne d01 lave vaisselle Sauter
    jmm78
    Mon lave vaisselle Sauter SVH63WF1 de 2006 m'affiche un code défaut d01, le remplissage ne se fait plus.
    J'ai testé:
    -l'arrivée d'eau en amont de l'électrovanne: elle est OK,
    -le tuyau en aval de l'électrovanne: il semble OK,
    -la résistance de l'électrovanne (électrovanne à 2 voies): résistance environ 3kOhms, ça me semble OK.
    Merci d'avance à celui ou ceux qui aurait des conseils à me donner pour solutionner cette panne ?
    NB: je viens juste de réparer une panne d06 en changeant le condensateur de la pompe de cyclage, qui elle remarche...
    didier29780
    Re : Panne d01 lave vaisselle Sauter
    Bonjour .
    Tu peux vérifier aussi le contact de niveau d'eau (I.L.S sur le bol). Coté gauche de la machine normalement . Et dis nous.
    Cdt
    je voudrais comprendre ceci:
    vous dites a 2 voies
    alors pourquoi une seule valeur lue ??
    a 2 voies il en faut 2!!!!!!
    jmm78
    Réponse à richard 31: double électrovanne, avec valeur similaire de 3kOhms sur les 2 voies.
    Didier29780: je ne vois pas où est ce contact de niveau d'eau. Où est-il censé se trouver ?sur le coté gauche de la cuve directement ?Que veut dire ILS, et de quel bol parles-tu STP ?
    didier29780
    Re
    Je parle du bol de fond de cuve.
    Au bas du répartiteur se trouve le débitmètre : Il contrôle la quantité d'eau qui entre dans l'appareil , démonte le coté gauche de la machine et fais une photo pour que nous puissions t'orienter sur les pièces à contrôler.
    Je ne dispose pas du plan de ta machine pour t'indiquer avec précision les emplacements.
    Cdt
    jmm78
    Voir photos jointes, du coté G je ne vois rien, mais peut-être s'agit-il plutôt du coté D...
    Merci pour ton retour,
  1. [Blanc] Panne Lave-Vaisselle Sauter
    Par invite7aff7c59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2010, 09h28
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Sauter
    Par invite57e9c358 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2010, 15h28
  3. [Blanc] Panne lave-vaisselle Sauter
    Par invitef68f30f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 21h07
  4. [Blanc] panne lave vaisselle Sauter
    Par invitec84af57e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 10h39
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Sauter
    Par invite4475d007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 19h48
