[Divers] Apprentissage d'un portail (système SCS CTR34-05) [Résolu]
    robert65
    PB d'apprentissage SCS PRO 900, tout à l'air de fonctionner, il s'arrête n'importe ou, les trois diodes sont allumées, normal d'après la notice, je suis pas à pas la notice mais impossible de régler correctement, il y a t il un spécialiste de ce système.
    Merci de me guider
    Cdt
    Carte CTR34-05
    didier29780
    Re : Apprentissage d'un portail (système SCS CTR34-05)
    Avez vous suivi la procédure d'apprentissage à la lettre ? Elle permet de déterminer la position de départ des portillons aussi que leurs fermetures.
    Ci cette procédure d'apprentissage n'est pas effectué dans les règles votre système ne fonctionnera pas.
    Dites moi.
    Cdt
    célplombier
    Bonjour, tu trouveras la réponse a ton problème et le numéro de la hotline en cherchant sur le moteur de recherche ggl en mettant scs pro 900. Le site cyberbricolleur a déjà recueilli les naufragés de ce produit...
    Bonne journée.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    robert65
    Bonjour et merci à tous les deux.
    J'ai trouvé hier en fin de soirée une procédure qui n'est pas mentionnée dans la Doc, assez complexe et qu'on ne peut pas trouver seul, c'est vrai qu'il doit y avoir pas mal de monde qui se sont bousculés les neurones sur ce modèle pour programmer cet ensemble. Voyez ce que j'ai trouvé :
    La programmation manuel des temps de travail.
    Portail à 2 battants.
    S’assurer que le portail soit complètement fermé, dans le cas contraire le positionner manuellement. Appuyer sur le bouton P2 jusqu’à ce que le led.
    DL1 s’éteigne (environ dix secondes). Après quelques secondes il commencera une phase d'ouverture du portail à vitesse réduite. Au cours de cette phase régler à l’aide du Trimmer RV1 la vitesse afin d’obtenir le ralentissement désiré. Attendre que les deux battants heurtent contre les étriers d'arrêt. Après 2 secondes que le portail a atteint la complète ouverture, appuyer de nouveau sur le bouton P2 et attendre que le led DL1 et le clignotant s’allument d’une lumière fixe. Appuyer en séquence sur le bouton P2 (6 fois) pour programmer les opérations suivantes :
    1) Le démarrage du moteur M1
    2) Le démarrage du moteur m² (retard au cours de la fermeture)
    3) Le commencement du ralentissement du moteur M1
    4) Le commencement du ralentissement du moteur m²
    5) L’arrêt du moteur M1 (après 5 secondes de la fin de la course)
    6) L’arrêt du moteur m² (après 5 secondes de la fin de la course) - Fin de la programmation.
    Je pense que cette manip doit être la même pour toutes cartes SCS, qu'en pensez vous ?
    Je vous tiendrai au courant si la manip est bonne
    Bonne journée @
    Cdt
    didier29780
    Merci pour le retour.
    Cdt
    robert65
    Salut la Bretagne
    c'est OK ça fonctionne, soit en automatique ou manuel 2 battants, impossible de faire correctement l'apprentissage en suivant la notice, elle est incomplète, pour en être sur après avoir réussi avec les infos du précédent message, j'ai réessayé avec les explications de la notice fournie, impossible, ça piétine, s'ouvre de 10cm attend un moment et se referme, après c'est l'autre battant qui fait la même chose.
    Je pense qu'on doit impérativement appeler la Hotline pour avoir les infos après avoir fait le montage.
    Je suis originaire du 56 région Lorientaise .
    canavos
    didier29780
    Re .
    J'ai trouvé aussi une méthode pour l'apprentissage tu peux toujours jeter un oeil si tu veux.
    Bonne chance.
    Cdt
    notice_pro_900_2008_ctr_52.pdf
    robert65
    J'ai récupéré la doc, pas la même la carte c'est une ctr52 au lieu d'une ctr34.
    Dernière modification par Cram 64 ; 17/04/2014 à 17h41. Motif: Remis CTR34 !
    robert65
    Re : Apprentissage d'un portail (système SCS CTR34-05) [RESOLU]
    le portail fonctionne super
    merci à tous
    Cdt
    supermec93
    actuellement je ne peux plus fermer le portail , les essais reviennent constamment un moteur pendant 3 secondes et le clignotant est fixe.
    J'ai vérifier toutes les connexions électriques, rien ne marche sur mon systéme access 5900 equipé d'une CTR34-06
    De l'aide , je veux bien , car je ne sais plus faire
    Foufou19000
    Re : Apprentissage d'un portail (système SCS CTR34-05) [Résolu]
    Bonjour Robert65
    J le même problème sur l’aprenttissaGe de mon portail
    Foufou19000
    Bjr qlq peut m’explique Etape par étape que dois je faire pour aprettissage de mon portail car il excute que 4 Etape en sautant la 3 et 5 donc à la fin une porte ouvert et l’autre fermer koi faire svp
  1. [Divers] Portail FAAC 402 MPS [résolu]
    Par orange38 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/06/2010, 21h13
  2. [Divers] Télécommande de portail CAME [résolu]
    Par tontonchristobal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 21h50
  3. [Divers] came fast motorisation portail, probleme apprentissage telecommandes
    Par invite2a802282 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 18h48
  4. systeme electrique de portail
    Par inviteebf022ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 19h46
  5. [Divers] Systeme CAME portail coulissant-Pb patine
    Par invite93acec55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 19h52
