[Blanc] Panne F6 sur LV Whirlpool ADP 2756 WHM
    manjump
    Bonjour, je voudrais si c est possible une assistance pour mon lave vaisselle. J ai déjà lu des posts sur ce forum mais ce n est pas très clair pour moi. J ai la panne F6 sur LV Whirlpool ADP 2756 WHM. Ce que j ai en lançant un programme: un remplissage partiel puis bug avec erreur F6. De plus le voyant sel est rouge alors qu il est rempli. Je ne vois pas comment tester l électrovanne. De plus comment il y pourrait avoir un peu d eau si celle ci est défectueuse?
    Merci de votre aide
    Re : Panne F6 sur LV Whirlpool ADP 2756 WHM
    le code défaut signale un défaut de remplissage dans un temps déterminé si ce temps de remplissage est trop long il s'affichera le code F6
    contrôlez donc le débit de votre arrivée d'eau
    en déconnectant l'arrivée d'eau du lave vaisselle si le robinet est ok voir si le tamis (filtre) installé soit sur le tuyau d'arrivée d'eau est propre ou celui qui est situé a l'entrée de l'électrovanne
    ensuite l'on avise
    manjump
    Bon alors j ai fermé le robinet d eau, débranché au niveau de la machine puis ouvert le robinet. Aucun soucis de débit.
    manjump
    On est toujours a l’extérieur de la machine? car il n y a pas de tamis a l entrée de l électrovanne
    re,
    une électrovanne comporte toujours un tamis de filtrage a son entrée
    en principe celui-ci se retire avec une pince a bec fin
    un épaulement étant prévu a cet effet au centre du tamis
    manjump
    Vous avez évidement raison... J ai pu l extraire et celui était propre. Quelle est l étape suivante?
    re, reste a voir a présent le passage par le débitmètre ,
    pour cela il vous faut déposer le panneau gauche et visualiser le passage de l'eau au travers du remplisseur équipé de la turbine qui effectue le comptage
    ensuite l'on avisera pour aller plus loin
    une photo de cet emplacement serait utile
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    manjump
    Re, j ai fait une photo panneau gauche enlevé, j attends donc la suite, merci
    Nom : IMG_0007.jpg
Affichages : 225
Taille : 236,6 Ko
    re,
    cette pièce est a remplacer a mon avis
    elle est encrassée et doit gêner la lecture du débitmètre
    manjump
    je peux essayer de la nettoyer mais se démonte elle facilement?
    Dernière modification par manjump ; 26/04/2014 à 16h39.
    re, pas de difficulté particulière pour la démonter ,
    ensuite pour le nettoyage ,
    il n'y a que vous qui verrez
    manjump
    Il m a l air solidement fixé au milieu, j ai peur de casser un truc en tirant dessus...
    manjump
    A présent la pièce est nettoyée, quelle est l étape suivante (ceci dit elle n était pas vraiment encrassé)
    manjump
    Après un test j ai découvert une fuite ailleurs, sur la photo au niveau du joint noir. A quoi sert ce "moteur???". Puis je changer que la partie blanche en plastique?
    Nom : IMG_0009.jpg
Affichages : 195
Taille : 348,5 Ko
    re, ceci est la pompe de cyclage
    sur ce modèle une modification est possible pour remplacer la durite fuyarde en voici le kit :
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/la...000004565.html
    remplacez cela ensuite l'on avise
    manjump
    Alors sur le site la référence de mon LV n est pas dans la liste de compatibilité avec le kit de rechange, d ou mon interrogation...
    re,
    commandez quand même le kit
    car il n'y a d'autres choix que le remplacement de la pompe de cyclage complète si vous ne le prenez pas
    pour le kit vous découpez la vieille durite au cutter pour la partie qui est collée sur le carter de pompe
    et ensuite vous mettez le kit en lieu et place
    c'est un bricolage mais qui est tout a fait réalisable
  1. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool adp 2756 whm
    Par inviteded6a7bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 10h54
  2. [Blanc] Panne F6 sur LV Whirlpool ADP 2756 WHM
    Par invite58942051 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/01/2008, 18h07
  3. [Blanc] Panne LV WHIRLPOOL ADP 2756
    Par invitebe3ba73f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 21h04
  4. Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 2756 WHM
    Par invited845b1c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 17h27
  5. Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 2756
    Par invitec0379b8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 17h39
