[Blanc] Plaque à induction grillée suite à mauvais branchement [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    sugoke
    Wink Plaque à induction grillée suite à mauvais branchement [Résolu]
    J'ai malencontreusement mal branché ma nouvelle plaque à induction Brandt, qui n'a pas du tout apprécié.
    Je n'ai pas relié les bons fils ensemble, enfin bref, il y a eu un claquement de la fumée.
    Je l'ai ouverte en esperant qu'il y ait un fusible à changer, mais je n'en vois pas. Seulement 2 condensateurs explosés.
    Pensez-vous que j'ai une chance de la réparer? Ou qu'elle est totalement morte?
    merci pour votre aide,
    Michael
    mondou
    Re : Plaque à induction grillée suite à mauvais branchement
    J'ai malencontreusement mal branché ma nouvelle plaque à induction Brandt.
    Malencontreusement n'est pas approprié dans votre cas, c'est quelque chose qui survient mal à propos.
    Il faudrait préciser sous quelles tensions vous l'avez câblée et sous quelle tension vous l'avez alimentée,
    si vous avez envoyé du 400 V pour du 230 V,
    C'est un peu comme un coup de foudre,
    Deux capas explosées, çà a du encaisser un peu,
    Seul un examen sérieux de la carte pourrait renseigner,
    Peut-être n'y a t il que les alims au primaire qui ont souffert,
    Le problème c'est qu'il y a de fortes chances que la ou les surtensions aient parcouru l'ensemble de l'électronique avant que çà claque.
    Autre souci, même réparée, il est à parier qu'elle sera sujette à pannes futures,
    Si vous avez quelques connaissances, investiguez davantage,
    Précisez les tensions d'alimentation par rapport au câblage.
    sugoke
    Merci pour la réponse.
    Oui je peux préciser.
    J'ai sur ma prise murale 5 fils: une terre, un neutre, et 3 phases (deux noirs et un marron)
    Sur la plaque: une terre, un neutre, et 3 phases (marron, noir et gris). 2 phase en 400 et une en 220V.
    Je l'ai ai bêtement branchés ensemble sur les 5 fils, car mon ancienne plaque (classique), l'était de cette façon. J'aurais dû faire attention.
    D'origine, sur le cable de la plaque, les fils gris et noirs était couplés, ainsi que le gris et noir.
    Maintenant je me demande si elle est complétement morte ou si je peux la relancer avec deux ou trois composants.
    (Etant donné la qualité du service client Brandt inexistant)
    Michael
    je trouve quelque chose de très curieux
    quelle est le pays duquel vous nous communiquez ces informations s'il vous plaît ???
    ensuite seulement l'on pourra traiter le sujet
    sugoke
    Je vis au Luxembourg.
    J'ai commandé sur un site français qui me renvoie vers le constructeur, lequel me dis qu'ils n'ont pas de centre de Sav et que des techniciens se déplacent...... En France seulement
    re,
    je ne m'attendais pas en fait a cela comme réponse ,
    mais un autre pays !!
    (cela a présent n'est plus important)
    l'ennui étant que dans ce cas je ne pourrais répondre
    sans les éléments suivants
    le type de réseau utilisé qui visiblement est triphasé
    mais lequel ??
    -1- 400v tri
    ou
    -2-230v tri??
    la réponse est primordiale a ce sujet
    ensuite
    la référence exacte de la plaque induction mentionnée sous la plaque
    ensuite l'on avise
    sugoke
    Voici une photo du disjoncteur au tableau si cela peut aider.
    Je pense que c'est 400, mais j'ai du 220 sur certains fils.
    Je n'ai pas la ref sur moi, je vous donne ça ce soir.
    re,
    afin de ne pas prendre le risque de renouveler l'erreur
    je vais vous demander via un multimètre de relever la tension
    entre les éléments suivants
    -1- entre le fil bleu et le marron tension =
    -2- entre le fil bleu et 1 fil noir tension =
    -3- entre le fil bleu et le 2ème fil noir tension =
    avec cela vous me fournissez la référence exacte de votre plaque
    et quelques photos de la partie interne de la plaque montrant les cartes de puissance donc vous soulevez les inducteurs pour les rendre visible
    éventuellement après prise de photo
    retirer les cartes de puissance et les montrer en photo coté pistes
    ensuite l'on avisera
    ps: procédure pour l'insertion de photos :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par richard 31 ; 11/04/2014 à 13h23.
    sugoke
    -1- entre le fil bleu et le marron tension = 220
    -2- entre le fil bleu et 1 fil noir tension = 220
    -3- entre le fil bleu et le 2ème fil noir tension = 220
    entre noir et noir environ 380 pour info.
    Voici les liens vers les photos pour une précision max:
    Suppression des photos provenant d'un hébergeur, suis cette procédure :
    pour la modération Cram 64.
    Merci pour l'aide.
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/04/2014 à 20h37.
    sugoke
    Ok je corrige
    u96
    bonsoir,
    il est logique que le sav Brandt ne reponde plus:
    FagorBrandt est est en redressement judiciaire depuis fin 2013
    le rachat de la branche Francaise (Brandt et les marques associees) est en cours.
    pour la table induction j'ai peur qu'il faille changer les modules electronique sauf que Brandt a des difficultés a fournir les pièces.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 11/04/2014 à 20h55.
    re,
    ben a présent une bonne nouvelle éclairci le ciel du constructeur ,
    le rachat devant s'effectuer a partir de mardi prochain (du moins pour la partie cuisson )
    pour ce qui est des cartes il est a noter qu'il y en a nouveau de disponibles,
    la distribution de celles ci ayant repris
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/t...000030582.html
    par contre il serait peut être plus judicieux de voir s'il ne serait pas possible de remettre en état l'alimentation des cartes,
    je note que c'est surtout la vdr qui est explosée
    reste a voir les pistes situées sous la carte pour mieux en évaluer les dégâts
    par contre une telle remise en état demande un peu de savoir faire en électronique
    sugoke
    Ok merci.
    Vous pensez que si je commande cette carte cela devrait refonctionner?
    Ou alors si j'ai bien compris vous me recommandez de la réparer à l'aide de composants? Je ne suis pas expert mais je peux souder si besoin...
    re,
    l'ennui est qu'il y a 2 cartes identiques sur cette plaque induction ,
    donc les remplacer n'est pas une opération a faible coût
    pour les réparer il faut quand même que ce soit un électronicien qui en effectue la remise en état et sache ou se procurer les composants hs
    cela est d'un niveau que je ne maîtrise pas personnellement
    pour cela je laisse la main a qui veut bien la prendre pour essayer de vous apporter son aide en électronique
    sugoke
    Ok je ne vais pas me lancer la dedans je pense.
    Eventuellement tenter de remplacer cette carte. Pourquoi parlez vous de 2 cartes? Vous parlez de la carte d'affichage?
    re,
    en fait non , vous avez raison
    j'ai mal vu le descriptif,
    il y a bien qu'une seule carte de puissance sur ce modèle
    c'est donc jouable
    ... je note que c'est surtout la vdr qui est explosée ...
    Je note aussi que le chimique C13 est explosé. Sa valeur et sa tension de service pourrait aussi renseigner sur la tension qui a été trop forte.
    Un condensateur, quand il est chimique, n'a que "l'explosion" pour se défendre. Les semi conducteurs, eux, ne laissent rien voir, mais ils ne sont parfois pas mieux, et totalement détruits.
    Une protection a-t-elle fonctionné lors de l'accident?
    sugoke
    Oui le courant a sauté à ce moment là.
    J'ai effectivement trouvé une carte de remplacement sur le net. Mais pensez-vous que cela suffira? La carte de commande a-t-elle pu être détruite au passage?
    Un moyen de vérifier?
    u96
    bonsoir,
    pour Richard, il y a 1 seule carte sur ce modele qui alimente tous les foyers.
    perso j'en ai changer une fin 2013 en garantie et elle a mis du temps a arriver...
    cdt.
    mondou
    Visiblement la VDR n'a pas été assez rapide,
    Explosée faudrait voir si elle est en CC ou bien ouverte,
    Si encore en CC des chances qu'elle ait assuré un max, (dans le cas contraire possible aussi.)
    Çà reste quand même un mini foudroiement et j'aime guère,
    Les capas explosées, c'est peut-être seulement sur l'alimentation de stand by,
    Pas de fusible : pas sûr, certains ont l'aspect de résistances, faut bien regarder les sérigraphies,
    Faut regarder les pistes du PCB, ils aiment bien les pistes fusibles et en maintenance fournissent les porte fusibles à souder et les fusibles,
    Maintenant, si vous n'avez pas de connaissance dans le domaine : Stop et fin.
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    cdt.
    bonjour U96 ,
    effectivement une seule carte ,
    mais a présent elles sont "a nouveau disponible" elles arrivent depuis peu mais elles arrivent
    de plus le ciel se dégage pour la continuité du constructeur ,
    les accords sont acquis a présent
    sugoke
    Je viens de commander une carte pour 80 euros.
    Je vous tiens au courant. J'aurai surement besoin de conseils pour le prochain branchement
    re,
    pour le raccordement
    placez des photos du bornier de la plaque et du cordon
    on avise ensuite
    car le montage doit prendre en compte le positionnement du double neutre a shunter
    et ensuite équilibrer a l'aide de 2 phases
    il ne faut surtout pas se planter
    Dernière modification par richard 31 ; 14/04/2014 à 09h42.
    sugoke
    Voici les photos ainsi que le plan de montage.
    re,
    ce sera donc le 2ème schéma en partant de la gauche sur la 3ème photo
    ceci donnant un shunt pour les 2 fils de neutre (donc bleu et marron) cela est un peu vache ,
    car un marron comme neutre cela fait un peu désordre mais il n'y a pas le choix )
    cet ensemble allant sur le fil bleu mural
    le noir sera a mettre sur une phase noire de la prise murale
    et l'autre phase (grise ou blanche) a mettre sur la 2ème phase noire (vous séparez ces 2 fils )
    la marron murale restant libre bien entendu
    le vert/jaune étant a connecter en tant que terre de protection
    Dernière modification par richard 31 ; 14/04/2014 à 10h31.
    sugoke
    Merci.
    Je vous tiens au courant dès que j'ai changé la carte.
    En esperant que cela suffise.
    re,
    cela devrait faire
    par contre après raccordement mural
    juste avant mise sous tension
    placez une photo sur le site du raccordement mural effectué
    je vous donnerai le feu vert si tout y est ok
    sugoke
    Voilà, j'ai reçu la carte électronique. Je l'ai maintenant branché correctement.
    Il ne me reste plus qu'à la raccorder à l'électricité. Pour le moment ce que j'ai fait, pour minimiser les risques, c'est de mettre les neutres ensemble entre (le bleu et le marron), et ne brancher qu'une seule phase, le fil noir.
    La plaque démarre normalement. Ce qui est plutôt bon signe concernant la plaque électronique que j'ai rajouté.
    Si cela fonctionne comme ça, est-ce que je dois prendre le risque de brancher la deuxième phase, sachant que j'ai peur d'envoyer une nouvelle fois 400 V. Est-ce un risque ?
    pat83000
    j ai un gros doute sur votre installation
    Sur l etiquette de votre plaque il est mentionné 220v 240v c est donc bien une plaque mono
    Par votre installation est elle tetrapolaire vous avez donc 1 neutre et trois phases
    Le cable d alimentation de la plaque est un cable 5 fils
    D apres la photo il me semble que les fils bleu et brun ainsi que les fils noir et gris sont shuntés d origine c est bien un cable 220v
    Il y a 5 fils dans le cable car la plaque existe en plusieurs versions dalimentation (derniere photo) 220v tri ou 380v tetra il faut donc 5 fils . le meme cable pour toutes les versions de plaque
    Je raccorderai donc cette plaque en 220v a savoir bleu et brun du cable sur le neutre de la prise murale et noir et gris ensemble sur une seule phase de la prise murale
    sugoke
    Merci pour la réponse. Quelle est alors la différence avec le montage proposé par Richard un peu plus haut ?
  1. [Blanc] Plaque induction akm 980 ne s'allume plus. ......suite[résolu]
    Par roger44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2014, 14h42
  2. [Blanc] branchement plaque induction help
    Par invite11c37d4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2012, 09h43
  3. [Blanc] Branchement plaque à induction [Résolu]
    Par invitedacfb5ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 14h13
  4. [Blanc] branchement plaque induction
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 05h17
  5. [Blanc] branchement de plaque à induction
    Par invite4b9cd61e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 10h45
