[Blanc] branchement plaque induction help
    invite11c37d4a
    J'ai besoin d'aide pour le branchement de ma table de cuisson à induction. 5 fils sortent du mur (jaune-vert, bleu, rouge + un bleu et un rouge en plus petit diamètre) du coup j'ai des doutes sur le shéma à utiliser. A quoi servent les deux fils suplémentaires dois-je en tenir compte pour brancher la plaque et prendre le shema 3 ou dois-je les ignorer et prendre le shema 1.
    De plus, j'ai une autre question les fils de la plaque sont attachés avec une petite pièce métalique au bout, dans le cas ou je devrais utiliser le shema 1, puis-je les laisser ou dois-je les enlever?
    voir les photos
    D'avance, je vous remercie pour votre aide.
    Babsi
    invite875434567890
    Re : branchement plaque induction help
    Vu la section des deux petits fils noir et rouge, ils ne peuvent pas servir à alimenter une table à induction.
    Vous brancher l'alimentation de la plaque uniquement sur le domino.
    Bleu et gris sur le bleu c'est le neutre
    Noir et marron sur le rouge c'est la phase
    Le jaune sur le jaune et vert c'est la terre
    invite3ad5b8f5
    Nom : branchement plaque.jpg
Affichages : 1162
Taille : 249,6 KoNom : branchement plaque.jpg
Affichages : 1162
Taille : 249,6 Kovoici le branchement
    invite711733fa
    Avant tout branchement vérifiez que la ligne d'alimentation soit directe du tableau en 6mm2 avec une protection de 32A.
    car sur la photo j'ai l'impression que sur le domino c'est du 2,5 et les deux plus petits du 1,5 .
    le câblage de raccordement est des plus curieux ,
    non pas sur la plaque induction,
    mais sur les 2 fils avec raccord wago dont je ne comprends pas le rôle,
    car ne font pas partie d'un montage triphasé
    ce qui est par contre câblé sur un domino,
    serait un raccordement monophasé dont il faudrait connaître la section des fils et la protection sur laquelle il est raccordé ,
    ce qui est souhaitable serait qu'il soit de 32A pour être compatible,
    par contre si en monophasé ne pas toucher aux liaisons qui double la filerie de la plaque
    telle que assemblée,
    elle est prévue pour un raccordement en monophasé sur une ligne de 32A
    a savoir:
    -1- marron/ noir sur la phase
    -2-bleu/gris sur le neutre
    -3-vert/jaune =terre
    invite11c37d4a
    Un grand merci pour vos réponses, qui m'ont bien éclairée. Après contrôle les fils sont raccordés à un disjoncteur 32A, et mon installation est en monophasé. J'ai raccordé comme ceci:
    1. marron+noir sur rouge
    2. bleu + gris sur bleu
    3. vert/jaune sur vert/jaune
    cependant, ma plaque ne s'allume pas. J'ai une question, peut-être un peu bête, mais dois-je enlever les attaches métaliques qui se trouvent au bout des fils de la plaque de cuisson? il y en a une qui rassemble marron et noir, l'autre qui rassemble bleu + gris et la troisième qui se trouve sur la terre (voir photo 2 de mon premier message). Est-ce que ces pièces sont mises juste pour le transport (plaque neuve)? Est-ce que c'est ça qui peut empêche ma plaque de marcher? ou est-ce la plaque qui est défectueuse?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide. Meilleurs messages.
    Babsi
    re,
    je le redis vous ne devez pas toucher a l'assemblage des fils effectué par le constructeur ,
    ce montage est tout a fait normal,
    il est bien prévu pour du monophasé 230v sur alimentation protégée par une protection de 32A
    reste a voir si vous avez bien 230v au domino ce que je vous engage a vérifier via un voltmètre
    invite11c37d4a
    merci beaucoup
    invitef04e98e1
    + avec notre ami Richard 31 et au vu de la première photo , je verrai bien un repiquage en fils volants derrière le meuble
    Bon dimanche
    behache
    Citation Envoyé par babsi Voir le message
    Babsi
    Ils auraient pu servir à raccorder la partie électrique d'un plaques à bruleurs Gaz et allumage électrique.
    Ceci pour rester en conformité avec les normes qui imposent qu'un circuit protégé au départ par un disjoncteur de calibre donné soit d'une section constante jusqu'au point final.
    Sans ce circuit auxiliaire (probablement 16 ou 20 A) une éventuelle plaque gaz installée là, aurait dû comporter (solution inenvisageable) un cordon 32 A jusqu'à la platine " Allumage " ou bien il aurait fallu adjoindre un disjoncteur dédié, en verrue, après la sortie des fils 6 mm² ce qui n'est pas pratique.
    La solution deux circuits un 16/2 A + 1 32A traite élégamment le problème, je ne serais pas surpris qu'un jour elle devienne LA norme.
    re,
    je le répète a nouveau,
    votre montage tel que vous le décrivez est le bon,
    il vous faut être juste certain que le domino est bien sous tension de 230v ,
    au besoin vérifiez que le fusible 32A est bien présent
    si c'est un disjoncteur,
    s'assurer qu'il est bien positionné en position haute
    édit:
    excuses
    z'avais pas vu les 2 réponses de behache et TDR que je saluent
    Dernière modification par richard 31 ; 18/03/2012 à 11h32.
  1. [Blanc] Branchement d'une plaque à induction
    Par invitebd60d496 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 26/06/2010, 16h39
  2. branchement de plaque cuisson induction
    Par invite5abd9a11 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2008, 15h55
  3. [Blanc] P.B de branchement plaque induction
    Par invite5c77906c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 16h40
  4. [Blanc] branchement plaque induction
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 06h17
  5. [Blanc] branchement de plaque à induction
    Par invite4b9cd61e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 11h45
